strnk Vloženo 2. Květen 2009 Vloženo 2. Květen 2009 (editace) Nazdárek ake pouzivate sviecky na feliciu 1.3mpi 50kW a ake mate snimi skusenosti? povodne som mal Champion RC89PYC boli ok az nato ze po 40 000km zacali hnevat a uplne rovnako vydrzali aj dalsie rovnakej znacky, potom sa mi ich uz nepodarilo pozhanat tak som nasadil Brisk DR15TC uz odzaciatku to nebolo snimi ono a po 12 000km zacalo auto horsie startovat uplne na figu sa rozbiehalo a niekedy aj trhalo s motorom... takze isli spat do prirody... Championky zase niesu k zohnatiu ktovie ci sa este vyrabaju, tak som si nechal poradit NGK BKR6ES dnes som ich zalozil tak som zvedavy ake budu.... Editováno: 2. Květen 2009, autor: strnk Citovat
Kip Vloženo 7. Červenec 2009 Vloženo 7. Červenec 2009 Měnil jsem taky svíčky a championy jsem taky nemohl sehnat, tak jsem koupil Brisk DR15TC a nezdá se mi to snimi. Po nastartování studeného auta jede motor nějak divně a vůbec nechce reagovat na přidání plynu a má tendenci zdechat, po mírném ohřátí už docela jede dobře. Nevím jak dlouho je tam nechám, další na řadě by byly asi taky NGK, jsou doporučované přímo výrobcem, ale to jsou Brisky taky a noc moc. Myslím že nejlepší by byli Champion Citovat
alex42 Vloženo 23. Červenec 2009 Vloženo 23. Červenec 2009 (editace) Konkrétne číslo neviem , lebo jazdím na LPG, ale s NGK som zatial najviac spokojný. S Brisk mám žial obdobné skúsenosti - aj verzia Silver- pre LPG . Ono na tej keramike - jej kvalite proste záleží. Neni to len o materiálu, z akého je iskrisko... a tvaru iskriska... Champoin som neskúšal. Editováno: 23. Červenec 2009, autor: alex42 Citovat
lils Vloženo 30. Září 2009 Vloženo 30. Září 2009 Je to normálne ,že keď založím nové sviečky a po prejdení asi 500km sú celé čierne ale nie od oleja ale zrejme od spalín , mal som problém s dusením a po výmene sviečok bolo všetko v poriadku ,ale zas mi to začalo robiť, tak som pozrel sviečky a sú čierne. Ďakujem za odpovede vopred. Citovat
milosk Vloženo 1. Říjen 2009 Vloženo 1. Říjen 2009 mas stopro v haji lambdu, ja to mival taky, 2 roky, pak odesla resp. se to projevilo navenek, a ted jsou svicky krasne cihlove. Pokud mas dve, tak ta prvni pred katem. Citovat
Wittmann Vloženo 1. Říjen 2009 Vloženo 1. Říjen 2009 svíčky mohou být černé právě od spalování oleje. Lambda by se měla projevit na VAGu? Citovat
lils Vloženo 1. Říjen 2009 Vloženo 1. Říjen 2009 No VAG je v poriadku , ževraj mám zlé ventily nastavené som sa pýtal kamaráta lambda mi robí dobre;-) Citovat
alex42 Vloženo 1. Říjen 2009 Vloženo 1. Říjen 2009 Prejavuje sa to na jednej - alebo na všetkých sviečkach ? Citovat
lils Vloženo 1. Říjen 2009 Vloženo 1. Říjen 2009 A aj studené auto mi štartuje asi na 3 valce a dakedy zdochne ale to mi robí ak auto stojí asi 24 h keď chodím počas dňa tak nie , je to tým zrejme že je tam LPG a ten všetko ničí. Citovat
Malta Vloženo 2. Říjen 2009 Vloženo 2. Říjen 2009 LPG ti určitě nic neničí ... dáváš tam jaké svíčky? Citovat
Malta Vloženo 2. Říjen 2009 Vloženo 2. Říjen 2009 a máš BMM nebo MPI? Mě třeba servisák LPG dává do Feldy Denso, bohužel typ teď zrovna nevím, musel bych se mrknout do auta (měl jsem ho ještě donedávna zapsaný v mobilu a jak na potvoru jsem to smázl), ale zkusil bych vyměnit svíce za jiný typ. Ještě musím podotknout že svíce nasadím jak jsou, žádné zklepávání a vydrží 20t km. Že se blíží jejich životnost poznám většinou ani ne podle najetých km, ale podle toho, že začíná motor v režimu nízkých otáček pod plynem cukat, vynechávat zapalování a to je ten pravý čas na výměnu. Pokud by jsi chtěl vědět typ dej vědět sundal bych svíci a opsal bych ho. Citovat
lils Vloženo 3. Říjen 2009 Vloženo 3. Říjen 2009 Dakujem ti Malta nemusíš , chyba bola v snímači teploty , kmarát je mechanik tak mi ešte odporučil vymeniť ten a zdá sa že pomohlo auto chytilo na prvý a dobre ako predtým a ani nedusí , ale ak náhodou by si to dakedy menil zas tie sviečky daj vedieť ;-) zapíšem si to a mám 1,3 MPI 50 kw ;-) Citovat
lils Vloženo 3. Říjen 2009 Vloženo 3. Říjen 2009 Teraz auto ide ale aj tak mi nedú do hlavy tie sviečky čierne , v knihe som vyčítal že bohatá zmes , že je to tým. Citovat
Malta Vloženo 4. Říjen 2009 Vloženo 4. Říjen 2009 to už mě taky napadlo, že to dusení může být bohatou směsí ... apropo ty svíčky máš stále černé i po výměně čidla?? Citovat
lils Vloženo 6. Říjen 2009 Vloženo 6. Říjen 2009 No ja som ich nehal také nečistil som ich auto ide dobre takže neviem. Auto ide ako predtým ako aj na bezín tak aj na plyn. Ale nvm či neni bohatá zmes na plyne lebo som menil membrány a čo mám kábel na RJ plynu tak sa napojím ale mi neukazuje hodnoty akoby mi zamrzol ten program , hodnoty v tabulke môžem nastavovať ale nevidím otáčky lambdu ako chodí a motorček , tak by som sa chcel spýtať či nemáš nejaký lepší program ako MS dosovský na RJ Tartarini tec 99 díky Citovat
lacream Vloženo 6. Květen 2010 Vloženo 6. Květen 2010 Poradte mi prosim,ake sviecky mam kupit do felicie.Chystám sa ich vymenit a potrebujem vase odporucania na typ a znacku.V predajni sa ma pýtali ,ze kolko bodove chcem,no ja poznam iba sviecky zo skody 105 jednobodove,tak ake su najlepsie pre Feliciu 1.3 ? Vopred dakujem. Citovat
Smajda Vloženo 6. Květen 2010 Vloženo 6. Květen 2010 jakej je to motor? MPi nebo něco jinýho?, když jim dáš kilowatty nebo kód motoru, měli by ti ho najit. radek Citovat
lacream Vloženo 6. Květen 2010 Vloženo 6. Květen 2010 (editace) Je to MPi 50 kW ,1289cm kubickych ,kde mi to najdu,u nas v predajniach az taka ochota nieje,preto sa obraciam na vas Editováno: 6. Květen 2010, autor: lacream Citovat
noneac Vloženo 6. Květen 2010 Vloženo 6. Květen 2010 (editace) Je to MPi 50 kW ,1289cm kubickych ,kde mi to najdu,u nas v predajniach az taka ochota nieje,preto sa obraciam na vas Standartně se používají 3 bodové. můžeš si tam dát co chceš. Je to dost o penězích. Já používám momentálně Bosch. Nicméně, pokud jsou nějaké odlišnosti ve velikosti závitu popř. i jiné, stejně ti musí obchodník poradit. Editováno: 6. Květen 2010, autor: noneac Citovat
Smajda Vloženo 6. Květen 2010 Vloženo 6. Květen 2010 do MPi 3bodové bosche a nemáš problém, jak piše nahoře. radek Citovat
