zdravim,
v poslednych dnoch sa mi objavila taka zavada s ktorou vas chcem poprosit o pomoc. Pri rozbehu ked sa zopina spojka, hned ako sa dotkne lamela zotrvacnika motor zacne strasne skakat a triast s celym autom. Takto to robi az kym je spojka uplne zopnuta. Ked nepridam plyn, je takmer nemozne rozbehnut sa cisto na spojke, motoru klesnu otacky, nevladze sa rozbehnut a skapina. Ked plyn pridam, trasie sa rovnako aj pri 2000 otackach. Viem, ze podobny problem maju ludia, co vymenili zadne silentbloky na spodnych ramenach za plne. Plne mam aj ja, ale doteraz mi to fungovalo fajn. Problem mam len posledne dni.
Skrtiaca klapka je vycistena, svieckove kable vymenene (tie som menil kvoli inej zavade), sviecky vyzeraju byt dobre, ani vela km este nemaju.
dik za rady
Silentbloky nemůžou mít vliv na rozjíždění, viděl bych to spíše na spojku, kdy pravděpodobně nedochází ke spojení plynule. Takže buď mechanismus spojky a nebo samotná spojka, může být připálena.
