Akční člen - snímač otáček motoru
Smith10
možná jsem špatně hledal, ale nikde jsem to tu nenašel.
Když na Vag-Com dám akční členy a spustím je, tak každý se nějak akusticky projevuje...pouze
u položky "snímač otáček motoru" nepozoruji žádný projev.
Chci se zeptat, jaký projev (zvuk,...) má mít testování tohoto akčního členu?
Řeším totiž problém, že čas od času mi otáčky za jízdy během 1vteřiny spadnou na 0 a opět
vyletí zpět = takže v autě máte pocit, jako když Vás někdo nakopne :-)
1.4 16V 55kw BBY předem díky za odpovědi.Tomáš.
díky za odpověď...také si myslím, že to je tím snímačem otáček!
Neměl bys nějaký tip, jak si to ověřit....na Vagu mi to totiž nikdy žádnou chybu nepsalo, pouze
při projíždění těch "akčních členů" je položka "snímač otáček motoru" jaksi němá narozdíl od ostatních....
...a jak jsem pochopil, tak při výpadku signálu ze snímače otáček motoru přebírá ŘJ info ze
snímače polohy vačkového hřídele...což asi může být to "kopnutí" během jízdy :kol-32: ....
Nějak se mi to teď rozpadá....běhěm půl roku nové zapalovací cívky, nový egr, výfuk, ... :D
...u mě to je tak, že během vteřiny otáčky sletí k nule a zase vyletí nahoru...pokud se to stane během decelerace, tak pouze spadne a zase vyletí nahoru ručička otáčkoměru...pokud se to stane během akcelerace, tak se to navíc projeví škubnutím auta ( přirovnal bych to k tomu, jako když máte auto přivázané na laně a rozjedete se = jakmile se napne, tak to s autem škubne jako blázen a vzápětí se přetrhne :D a jedete v klidu dál) ....
...nějak se v tom povrtám a uvidíme, stejně mě napadá jen ten snímač otáček....teď jsem koukal že stojí cca. 1700kč,tak to ještě jde :kol-28:
Wittmann.....takže Ti odešel ten snímač otáček ?
Já co jsem vyčetl z DP když odejde uplně, tak by měl funkci převzít snímač otáček vačky a mělo by s tím údajně jet, ale realita je asi jiná... :kol-28:
Já to asi také vyměním...dneska jsem měl auto na zvedáku u kamaráda a koukal kde vůbec ten snímač u mé fabie je, popravdě řečeno tam je přístup uplně na hov.o! :kol-28:
ahoj myslíte že tento snímač může dělat i to že mě doslova lítají otáčký cca od 600 až po 1300 na volnoběhu a dělá to hlavně když je asi tak 20 stupnu nad nulou?ted v zimě mám klid.Mám 1.4 16V 74Kw motor ABU r.v 2001.kdyby jste náhodou někdo věděl prosím o radu chtěl jsem ho měnit ale 1700 je 1700 :-)
  • o 3 měsíce později...
Ahoj, kde přesně prosimtě je ten snímač ? Mam ten samej problém.
