Vloženo
Caute,
pri zapnuti spinacej skrinky na poziciu 1 sa mi rozsvieti signalizacia bezpecnostnych pasov. Zhasne po cca 2sec aj ked pasy nie su zapnute. Je mozne tuto funkciu aktivovat tak aby reagovala naozaj na pasy? Je treba vymenit zasuvky pasov? Alebo staci len nieco nakablovat? Auto Fabia 1.4MPi Combi Classic.
Vdaka za akekolvek info.
  • o 5 týdny později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
čau... mám Fabii ve výbavě Elegance...při nastartování se mi rožne kontrolka připnutí pásu a svítí pár sekund....problem je že svití at sem připoutanej nebo ne a zhasne po těch pár sekundách v tom samém případě (připoutanej nebo nepřipoutanej)....a bez signalizace.....zajímalo by mě jestli to tak má být nebo to je nějakej hapr.....a malou radu navíc...zda popřípadě odstraním sám či servis
díky
Vloženo
Kvůli kontrolce zapnutých pásů se musí kódovat budíky? Nestačilo by z toho konektoru u budíků (myslim T32a, nebo jaký je to označení..) vytahnout nebo připojit drát na pozici pro tu kontrolku? A pokud to takhle blne, tak zkontrolovat, jestli funguje ten spínač?
  • o 1 rok později...
Vloženo
- Po výměně ledek v palubovce mi stále sviti kontrolka zapnutého pasu , včem může byt problem ?
- Nemá někdo popis konektorů na palubovce ( černý v levo , zelený v pravo ) ?
- Lze vyměnit zelený konektor (s pojistkou proti vypadnutí) který se zapojuje do palubovky na pravé straně ?
Diky
Vloženo
vikino, ked podrzis ALT a potom PrintSCR tak screenes iba aktuálne okno a nie len celu plochu.
Obrazky tym padom mas v lepsom rozliseni a dole mozes mat otvorene co chces :))))
Alebo mas stale taky poriadok na ploche???? :kol-139:
