váhu vzduchu nečisti, nepomôže to a len jej môžeš uškodiť. ak je zlá treba ju vymeniť - zistíš to na diagnostike keď to pod plným plynom preženieš niekde na rovinke.
Ak by bola váha zlá tak spotreba neide moc hore, len výkon je citeľné nižší - odpoj ju prevez sa a uvidíš...
První přijde určitě výměna oleje a všech filtrů. Pak uvidím a budu kdyžtak pátrat dál. A zkusím si někde vypůjčit VAG.
Jj, vahu radsi nech byt, na diag se necha zjistit jak na tom je. Jinak vymena filtru, oleje apod. snad nikdy nepomuze, jen se to doporucuje, aby ten zaklad byl udelany. Neco jako zkontrolovani pojistek, kdyz neco el. nejde. Ja bych prehodil kola, pul hodky prace a uvidis v podstate hned jestli se spotreba zmenila.
Čím širší guma tím je valivý odpor větší. Oproti 185 je to nárůst o 1 cm na každé gumě. Zvýšenou spotřebu zavinily nejspíš ty gumy, ale nemyslím že by až o tolik. Maximálně o půl litru. Možná si jenom vyjukanej, že to žere víc. Buď znova přezout a sledovat a nebo dlouhodobě sledovat spotřebu na letních a počítat, aby si měl relevantní výsledky.
Ja ale porovnavam s gumami stejne sirokymi, ktere jsem jezdil lonske leto. Akorat jsem koupil na letosek nove, stejne rozmery, jen jina znacka. Se zimnimi, ktere jsou mensi ne. Tudiz to vyjukanost urcite neni. Ty kola holt prehodit zkusim az na to bude nekdy cas.
Upraveno od Tomáš Slabý
Tak teoreticky za to může to, že je ještě docela zima, taky musíš brát v potaz to, že sice stejný rozměr pneu jako předtím, ale předtím stará sjetá guma a teď nová guma, když se to tak vezme, tak v průměru je guma o cca 1,2 cm větší než stará ojetá guma. A to může taky udělat hodně. Nic méně, já jezdím na 16" za 5,3L/100 km v létě normálně, až když jedu jako dlouhou trasu pravidelně, tak se dostanu pod 5L/100 km. A to jezdím většinou sám nebo ve dvou lidech :)
Ja porad doufam, ze az se gumy trochu ojedou, tak se to trochu zlepsi. Ja mam podle PP ted spotrebu neco kolem 5,5 L/100 km. Jezdim hlavne delsi trasy, vetsinou temer plne auto. Uvidim holt teda, co se bude dit, kdyz budu jezdit dal.
Hlavne me udivilo, ze na tech starych jsem jezdil tak za 4,5 L pro vicemene stejnych podminkach.
Kola jsou nafoukaný všechny na 2,1 bar. Jasně, není to úplně podle tabulek, ještě je budu dofoukávat adekvátně k zátěži. Jí dřív jezdil taky stejně, ale teď se změnou pneu je tam prostě rozdíl, tak jak jsem psal.
To mi přijde málo, hlavně jestli jezdíš plnej, nevím kolik je předepsáno pro 195, já dávám všude u 185 2,5 bar jako univerzální hodnotu.
Pro 195 je psano pro polovicni zatez 2.1/2.3 a pro plnou 2.3/2.8. Plny jezdim tak 50% jizdy. Takto mi je nafoukali v servisu pri prezouvani, ale zatim jsem nemel cas je dofoukat.
Tak to je skoro stejny, me se osvedcilo tech 2,5. Vetsinou jezdim prazdny, ale kdyz jsem nalozeny, tak nadoraz a kdo by porad ladil tlak. Jen kdyz vim ze pojedu dlouhou cestu nalozen, tak dam dozadu 3 bary (predepsano mam 2,9). Navic kazde gume muze vyhovovat trochu jiny tlak, to od vyrobce je univerzální hodnota, o par deci dolu by ti to jit mohlo.
V pneu je všude 2.1 bar, tak to nafoukal mechanik a já to zatím neměl čas upravit. Uvidím jak to tedy pomůže, pak napíšu, jestli se něco změnilo.
Takže tímto chci poděkovat za rady :-), včera jsem jel klasickou cestu jako vždy, dva lidi v autě, cca 2/3 objem zavazaděl co jindy. Před cestou jsem dofoukal pneumatiky na doporučovaných 2.5 baru a spotřeba zázraně klesla :-) Údaje dle PP: průměrná spotřeba 4,3 l/100km, vzdálenost 117 km, průměrná rychlost 57 km/h, doba jízdy 2:05 h. Jízdní profil cca 35 % město, 65 % mimo město po silnicích 1. a 2. třídy. :-) Netušil jsem, že 0,4 baru v pneu udělá takový rozdíl.
