čau.mám fabii 1.9 tdi pd 74kw s chipem. občas se mi stane že auto nenastartuju.udelá to jen za tepla .když to zdechnu a chci to třeba hned nebo po chvilce natočit tak to jen točí ale nechytne.nechám to do druhého dne schládnout a auto zase jede.jednou mi to ještě vynechalo a rožla se na chvilku kontrolka žhavení a neustále to vyhazuje sporadické chyby například :Ovládání AGr ventilu,relé žhavení,ovládání klapky hmotnosti vzduchu,někdy ovládání vstřiku.
Ale vždycky je u každé chyby napsané přerušení nebo skrat ke kostře.chybu normálně smažu a jezdím dál.před týdnem jsem vyměnil ještě gumičky na vstřikoch a zatímjezdím v pohodě.zkusil jsem vyčíst chyby před dvěma dnama a zas tam něco bylo ale nic jsem nepoznal že by auto nechtělo chytnout nebo že by vynechalo.opravdu už nevím.někdo mi radil že mám přejít ukostření motoru
Taky bych mrknul na kostru motoru a baterky, pokud ti to vypisuje přerušení nebo skrat ke kostře. Zkouknout a proměřit to nedá tolik práce.
Měřil jsem to zátěžovým voltmetrem a všude stejné napětí.takže fakt nevím.ale udelá to jen někdy a to je mi divné
Malá startovací dávka.
starter
Ano starter má malé otáčky, ale řešení je jen fungl nový starter, repas do roka bude dělat to same. Nebo zvednutí startovací dávky.
Upraveno od VAG BoBo
A co takhle pohnilej svazek,to tahle fobie dělaly,to ten špatnej starter tam naseká tolik chyb do řj???
