Mě audience přehrávala CD MP3.Jinak ten adaptér je taky řešení.
hned po koupi auta jsem zkousel CD a MP3 a neslo to..
tak jsem usoudil ze to neumi. Ted tu na foru ctu o tom radiu a zasnu ze to prave ma umet..
jen bacha na to jestli mas audience s podporou MP3, protoze byly dve verze AUDIENCE a pak AUDIENCE MP3, je to na ni napsane vpravo nad otvorem pro cd - tedy pokud ti nekdo nevymenil kryt ;)
Byly dvě verze s MP3 a bez asi máš tu bez. Ale dá se to s tím adaptérem vynahradit.Něco podobnýho používám v audině rádio a ani cd měnič MP3 neumí tak jsem to vyřešil podobně jen s tím že to mám napojený tak aby šel střídavě zapnout cd měnič a ten adaptér.Kvalita zvuku je velmi dobrá a jsem s tím spokojenej.
skoda, uz jsem myslel ze to bude umet MP3.. asi pujdu do toho adapteru, akorad se bojim abych sel do spravneho...
no ja jsem taky resil adapter, ale nakonec jsem koupil pouzitou audience MP3 za asi 3500 a svoji klasickou jsem za dva prodal... (a teda nelituju toho)
jaky je rozdil mezi stream a audience?
Audience má changer, tuším na 6 CD.
presne tak audience ma changer integrovany do radia a hlavne myslim ze ma narozdil od steamu podporu origo soundsystemu a dle meho ucha i celkove lepsi zvuk...
k tomu changeru, s tim integrovanim nevim nevim, nebo jsem aspon nezjistil jak domutit aby vzal vic jak jedno cd
a pokud ano, pujde stale k nemu pripojit ten adapter USB?
no kdyz das prvni cd, pak tam macknes na ikonku cdcka a vyberes dalsi slot kam vlozit...
a nebude se ten integrovany changer prat s tim externim USB adapterem?
  • 7 let později...
V 11. 12. 2011 na 11:19, acek napsal:
Má Audience s integrovaným CD changerem externí konektor pro CD Changer? Jestli jsem to pochopil správně, Xcar Link vyžaduje právě tento externí konektor pro připojení. Nebo je to jinak? Jak se ten adaptér k Audience vlastně připojuje?
Adapter se pripojuje pres konektor pro CD menic a Audience tento konektor nema. Takze bohuzel.
