Cau vsem zucastnenym.Mam takovej problem.Nefunguje mi ovladani zrcatek.Prepnu na leve zrcatko pohnu packou a zacne se zamykat central.Dokonce jsem si viml,ze i samovolne bez dotyku.Navic na dvernim ovladacim panelu nefunguje zamykani odemykani dveri.A dioda ve dverich neblika,nybrz jen sviti a to nepretrzite.Mrkl jsem na pruchod a nezda se zadny kabel porusen,dale jsem se koukal na rj ve dverich a nezda se byt spinava ani shnila,ale pro jistotu jsem ji profoukl vzduchem.Nic,uz jsem z toho jelen.Nejake napady?Hledal jsem toto tema,ale nic nenasel.Jo a nevim jestli ma auto pri zapnutych svetlech otevrenych dverich vydavat signalizaci.To mi taky nedela,ale je fakt,ze jsou venku budiky,ktery jsem odeslal na opravu.Jedna se o octavia r.v 99 1.9 tdi.Diky za napady
Upraveno od gsx1000r
Pípák je v budíkách. Tuším.
BTW: Ty jsi zapínal zapalování s odpojenými budíky?
:kol-47:
jo, ale nestartoval.Podle toho co jsem cetl nemelo by se nic stat.Nejdriv jsem to hledal.Tak doufam,ze mi ted nereknes ze jsem neco podelal...
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Já jsem v nějakém návodu na změnu podsvícení budíků či co četl: "Pokud budete mít odpojené budíky, v žádném! případě nezapínejte zapalování........"
Má to souvislost s immobilizérem, ten je spárovaný v ŘJ motoru a budíkách.
A toho se držím jak klíště. Pokud jsem kdykoliv vyndával budíky, tak jsem si klíče pro jistotu schoval aby nebyly ani v autě, aby mně nenapadla nějaká chu*ovina.
Podle kontrolky, ten se kontroluje už při zapnutí zapalování = když je OK, kontrolka zhasne. Takže podle mně stačí jen zapnout zapalování.
No uvidíš :(
A možná tu je někdo chytřejší,kdo to už aji zkusil a řekne, že to nevadí.
No nasadil jsi mi brouka do hlavy.Takze ted tyden budu cekat jak to vsechno bude.A hlavne co stim potom delat:-/
Tak jsem se pustil do zkouseni kde mi to zere baterku.Podle cteni zde na foru jsem sel temer na jisto do dveri.odber 50,3 mA. vse vypnute.Pri vytahovani pojistek jsemzjistil,ze cislo 14 a 38 mi odebira proud,ale ne nejak markantne.Tedy sel jsem dal.Odpojil jsem dvere a odber mi klesl na 29mA.Tedy zapojil opet dvere ridice a vytahoval konektory jeden po druhem.Az po odpojeni ridici jednoty (pokud to je ridici jednotka dveri ta co ma 26 pinu nebo jak se to jmenuje:-D)No kazdopadne az toto pomohlo.Zitra shanim ridici jednotku a budu hledat dal.V hlave jsou ty pojistky c.14 a 38.Poradite jak postupovat?
Však v manuálu máš:
14: Vnitřní osvětlení, centrální zamykání, vnitřní osvětlení (bez centrálního zamykání)
a
38: Osvě tlení zavazadlového prostoru, centrální zamykání, vnitřní osvětlení
Takže jsi na stopě.
Ahoj.Tak jsem sehnal ridici jednotku dveri(50euro na vrakaci).Namontoval a uz dioda blika pri zamceni,muzu zamykat na panelu dveri a ovladacem zrcatek nedelam uz nic.Ale to je asi ono,nehejbu ani zrcatkama.Proud dovnitr urcite jde,protoze jsem jeste nedavno timto zamykal:-).A klidovej odber mam furt nejakych 47mA.Je to pokrok z 503mA ale jeste to asi furt neni ono.Poradite kam se mam podivat?Pojistky jsem vytahoval a uz zadna zmena.A co s tema zrcatkama?ze by oba mechanizmy byli v haji?
No uvidíš :(
Hele prozrad mi prosim co mam delat az namontuju budiky a auto nepojede?
někoho kdo tomu rozumí a umí
Jestli znáš PIN k budíkům a k immu, tak jen někdo to umí, jinak origo servis Škoda.
Upraveno od Wojnar
Takze stim mam pocitat,ze to nepojede?Vis ja ti neco prozradim.To auto je v servise,ale co si neudelam sam,to nemam.Ziji na Mallorce a neni to tak jednoduchy,ze na kazdym rohu mas 3mechaniky,kteri se pohrabou v aute a jedes.Nemluve o tom,ze jestli auto nepojede,mam to 75km do autorizovaneho servisu Skoda a tadyje zakazano tahat auto na lane.Na vse odtahovka.Takze je to hodne euro.Ale v pohode,diky za rady...
Hele, nevím.
Prodávám jak jsem koupil. A protože jsem to četl takhle, raději "nedráždím hada bosou nohou".
Však uvidíš.
Tak jsem pokracoval v hledani a zrejme nasel!!!!Radio v klidu,vse vypnute auto zamknuty a odber 45mA.Radio made in china znacka jing-jang :-D.Tak mam obrovskou radost,protoze se zkouseckou jsem pracoval poprve:-D.
s tim zapnutim klici bych to nevidel nijak cerne, jednotky se samazdrejmne po zapnuti snazi s budiky komunikovat, to se jim nepovede, tak se do nich jen zapise chyba, nic se nezablokuje
po pripojeni budiky jen smaze chyby, pokud to neudela, tak se taky nic nedeje
z vlastni zkusenosti, s vyndanyma budikama jsem potreboval otacek volantem, podarilo se mi klice zapnout, zadny problem nebyl
Tak jen abych doplnil udalosti.Namontoval jsem budiky a octavka jede.Vymazal jsem chyby a je to.Tak to je moje zkusenost.
EDIT:
Mimo jine jen dodam,ze driv jsem mel japonce a na jinem foru mi fakt ti zkuseni pomohli.Jsem celkem zklaman tim kolik je tu uzivatelu a se zajmem jen pozoruji jak bezradni tapou ve tme...Tem kteri poradili diky moc a jsem vdecnej!!!
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
