Publikováno Prosinec 15, 201113 r Neměnil jste někdo doraz předních dveří? Myslel jsem že to bude šup šup, povolím 3 šroubky a je to, ale asi jsem se spletl. POdle všeho budou muset dveře dolů, abych ten starý vytáhl průchodkou v A sloupku.. Máte někdo s tímto skušenosti?
Prosinec 16, 201113 r když jsem je měnil, dveře jsem sundal, dá se to asi i bez toho, ale dělal jsem to sám a nechtěl jsem aby se dveře bez dorazu opíraly o kastli....navíc bez dveří je tam dost místa na manipulaci a sundání dveří je práce na minutku (odpojit el., odpojit manžetu, povolit dvě matky, vysadit)...jinak pokud si dobře pamatuju, tak jsem vyndal relebox el. dveří a doraz jsem vytáhl tím otvorem
Prosinec 16, 201113 r Já to měnil i bez sundání dveří. Odpojit konektory ze dveří, vytáhnout tu plastovou krabičku od konektorů(tady jsem trošku nadával, protože je třeba najít správný úhel otevření dveří, aby šla vytáhnout ze sloupku) pak jsem starý doraz uvázal na špagát a protáhl tím otvorem. Je tam sice málo místa, ale jde to protáhnout.
Prosinec 25, 201113 r Doraz predných dverí som menil bez ich vyberania a odpájania. Stačí odobrať kryt poistiek a spodný kryt palubnej dosky, odskrutkovať doraz a vytiahnuť ho cez otvor v stĺpiku karosérie pod poistkovou skrinkou. To isté sa robí u výmeny pravého, spolujazdcového dorazu dverí, odoberá sa bočný kryt a skrinka spolujazdca (pod ňou je inak ventilátor kúrenia ak vám ho treba vyčistiť a skontrolovať klapku vnútorného obehu). Pri výmene zadných dorazov treba už odmontovať čalúnenie dverí a potom stačí iba povoliť krycí plech dverí, aby človek vopchal ruku a vytiahol starý doraz a vopchal nový. Niečo k označeniu dorazov, predné a zadné sa od seba líšia tvarom, jeden z nich je ohnutý (zadný) a sú označené rovnako ako reproduktory (FR - FL) front, predný a (RR - RL) rear, čiže zadný.
Leden 3, 201213 r Nevíte někdo prosím jaké označení má ten mnohohran com tam je? Musím si ho skočit koupit. A když už jsme u toho tak jaké označení má tisícihran co drží sedačky (vzal bych to při jednom)? Díky moc...
Leden 3, 201213 r sedačky = XZN 10, u těch omezovačů dveří je tuším také XZN jen teď z hlavy nevím rozměr
