Publikováno Prosinec 17, 201113 r Zdarec, mám problémy se startováním , když sednu do studeného auta a otocím klíčkem tak trvá déle než motor chytne když chytne tak docela auto kouří ale jen po tom startu a v aute je citit nafta , když s autem jedu tak jede ulne padádně jak má. cím by to mohlo bejt?
Prosinec 17, 201113 r Autor myslím,že toto sa tu riešilo,rieši už niekoľkokrát... nikde sem nenasel tento problem
Prosinec 18, 201113 r Zkontrolovat zhavici svicky, staci odpojit kabely a promerit odporovym merakem. Pak zjistis ze mas treba 3 po smrti, a problem je vyresen. Jestli budou ale vsechny v poradku, tak bys musel promerit ty kabely, jestli do nich jde stava, kdyz otocis klickem. Musi byt auto studene, a nebo se da odpojit teplotni cidlo motoru, a pak uz to bude hned po otoceni klicku zhavit. Musi se zobrazit i zhaveni na palubni desce! Az tohle vsechno promeris, tak dej pak vedet. Klidne do soukrome zpravy, protoze tady toho bylo psaneho uz spoustu!
Prosinec 18, 201113 r jestli ti to dělá pouze v teplotách, jaké jsou teď (tj. cca 0-5), tak to je snad i normální. dělá to tak většina pd-ček. pod 0 je to ok, nad 5 je to ok.
Prosinec 20, 201113 r Autor No jinak to tak nekourilo kdyz bylo teplejc jen ta nafta zasmrdela ale to muze bejt normal. po nastartovani houpaj drobet otacky a za chvilinku se srovnaj, zhavení by melo bejt ok rikal servisak co auto prad par mesici dělal. i treba kdyz 3x zhavim tak to i potom zahulí .
