Zdravím.
1,4 16V 55KW r.v.2001 Kolísají mi při ohřátém motoru otáčky mezi 850 až 500 stalo se mi i že se to zadusilo...
Když to klesne hned to vyběhne nahoru a pak to lehce pohupuje a po prošlápnutí to hupsne zasejc až skoro k "úmrtí".
nevíte někdo čím by to mohlo být??? Může to být filtrem vzduchu nebo svíčkama???
Díky moc za radu!! všem
EGR?
Ahoj, asi bych šel nejprve po škrtící klapce. Tenhle problém tady mělo hodně lidí, stačí taky trochu pohledat. Vyndej klapku, nějakým čistidlem ji vyčisti a vrať zpět. Musí se potom ale udělat základní nastavení buď odpojením na chvilku baterie a po opětovném zapnutí nechat chvilku klíč v poloze kdy se ti rozsvítí kontrolky, nebo pres diagnostiku...
Mrkni zda ti to nekde neprisava falesnej vzduch, staci opravdu jen malo, vycisti klapkua nech si udelat jeji nastaveni a bud najed adaptaci jizdou a nebo udelej celej readiness motoru
Upraveno od Host
