Jedná se Oct 1, model 2002. Poradil by mě někdo prosím, kde mám hledat problém, když mě přední pravé a oboje zadní dveře vůbec nereagují při otevření? Vůbec se nerozsvítí kontrolka otevřených dveří, ani se neblikne světlo v kabině a tudíž ani po odemčení auta a otevření některých z těchto tří dveří a následovném zabouchnutí dveří se auto uzamče, protože vůbec neregistrovalo odemčení. Vše funguje jen pro řidičovy dveře. Kde jsou ve dveřích spínače?? Děkuji
v samotnom zámku dverí. :kol-47:
Ahoj mám taký problem že mi nesvieti( ale raz do mesiaca blika) dioda v dverach ked otvorim dvere tak netrubi ze su svetla zaple a vnutorne svetlo mi nesveti.To mi robi dlhši čas od leta to je jeden problem,druhy je teraz pri starte sa mi zresetovaly vsetky kontrolky a niečo mi začalo vybijat bateriu.Mam octavia 1- 1,8 99 rok.ked tam dam nabitu bateriu odstavim auto na par hodin a potom max 3 km a konec.to asi bude alternator že?ale že by to auto malo taky odber po 3 km vycucat baterku.
Kabel.svazek ve dverich
Sundej - stahni prachovku, odmotej tu original protkanou silenou lepici pasku a takto prohledni vsechny dvere.
Zdravím mám opačný problém ked zavriem 5 dvere stale mi svieti osvetlenie kufra (mám kombi) kde sa nachádza spínač?
a da sa nejako zistiť či je chyba v nom? respektive aká by tam mohla byť chyba
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!
odpoj z neho konektor, jestli zhasne, tak je stale seply a je chyba v nem
jeste muzes zavrit zamek sroubovakem a koukat co se v nem hybe, jestli to zamacke spinac jak ma
Taky jsem to dnes okukoval. Při zamknutí kontrolka bliká a při odemčení nesvítí ani kontrolka ani světlo stropní ani dveřní a signalizace světel taky nic. Dveře spolujezdce jen probliknou. Zadní jedny probliknou a druhé fungují. To je chaos. Mrknu na kabeláž a pak asi ty spínače. Jestli jsem to dobře pochopil, tak musí jít dolů tapec, všechno odpojit a celý zámek ven. Je to tak?
jj
Někde jsem četl, že jak je tam páčka co tlačí na cuplík mikrospínače, tak je ji třeba jakoby podložit.
Že v podstatě mikrospínač ani vadný nemusí být.
Až to rozebereš budeš vědět co a jak.
