PREVODOVKA, SETRVACNIK
majo111
nevie niekto poradit. vymenil som vo svojej SKODA OCTAVII 2 2.0TDi 103kW, 6 rychl.manual, dvojhmot.zotrvacnik + komplet spojku. mal som taky problem, ze pri vypnuti motora akoby cuklo s prevodovkou alebo niekde odtamadial siel ten divny zvuk. 5 z 5 mechanikou mi povedali ze je to dvojhmotak, ale bohuzial po vymene stareho za novy robi to iste. ako stary bol uz urcite zly, len preco to robi stale... ziadne znamky pocas jazdy, alebo pri starte, iba pri vypnuti s nim zatrasie, nechapem... ak sa niekto s tym stretol, prosim o radu... dakujem
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
podla mna to je jedno ci LUK alebo SACHS, len som niekde cital, ze pokial menis tak musi byt komplet, nesmie byt pomiesane, ze dvojhmotak sachs a spojka luk. ja som mal napr. vo svojom aute original od vyroby LUK. a novu som dal taktiez LUK, kvoli dobre cene a mali komplet sadu aj s loziskom, pricom sachs taku sadu nema, tusim...
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Mám ten istý problém vymenil som zotrvačník aj spojku a nepomohlo..inak mal som aj vadnú tú škrtiacu klapku po výmene klapky to sstichlo ale stále je to počuť.nie tak výrazne ale stále.mimochodom pokial vypnem motor so zašliapnutou spojkou motor zhasne potichu.čiže tie zvuky idú s prevodovky pravdepodobne...mám aj další problém a to s ťažším radením a cítim že to ide cez zuby....
robí mi to už asi 100 000km a dosť mi to vadí...vymenil som olej v prevodovke a nič...skúsim dať ešte zoštelovať tiahla a ak to nepomôže bude sa musieť otvoriť prevodovka a pozreť kde je zrada
Odkaz ke komentáři
