Zdravím , mám dotaz je na fabii z roku 2002 ostřikovač zadního okna? , když držím páčku stěračů od sebe jako by vrčel motorek ostřikovače ale nic se neumýva\nestříká , prosím Vás kde je standartně umístěna tryska ostřikovače? jak poznám že to má vůbec ostřikování zadního skla? Děkuji
pokud mas vzadu sterac, odstrik bude na milion procent,..... a trycka je umystena v pridavne brzdovem svetle,.... a nebo ve steraci pod krytkou,..... prohledej tohle a uvdis,.... me to taky nestrika,..... problem bude asi v ucpane trysce odstrikovace ;)
tryska uz vim kde je , ted jen to ostatní
edit : je to na obrazku ta tryska? post-72371-0-64440300-1325355450_thumb.j
Upraveno od George_rider
rozdelat podbeh a zjistit jesli moturek dava kapalinu ........ pokud ano,.... bude bud nekde skripnuta hadicka a nebo jak rikam,.... zacpana tryska,..... jehla snad pomuze,.. ja se na to chystam uz dva mesice ale nejak neni cas :D
zkusím , pak napíšu díky za rady
jo jo .... na tom obrazku to je ona, ta tryska,... ale mam takovej pocit ze by mela bejt cervena tahle vy\pada nejaka nemocna
jak kdyby byla praskla,.... ale nevim, asi ta fotka zkresluje........
vozkousej a uvidis
ale pak nevim cim by to mohlo bejt
nejčastější problém bývá v rozpojená hadičce za motorem vpravo dole pod řídící jednotkou
a hlavně by jste mohli použít již založené a vyvěšené téma
standis: to nevim, a nerikej to me ale kolegovi
ja se snazim jenom poradit ;)
koukni do motoru, třeba to je tvůj případ
v poho, psal jsem to pro oba
díky , omlouvám se moc se tu/v autě/závadách nevyznám
Motorek - funkční(stříká) , byla rozpojena hadička v prosotu kde je motor , po zapojení pořád nestříká na zadní okno teď se vrhnu na vyndání brzdového středového světla
dneska to asi taky okouknu,... aspon se proberu z opileckyho stavu :D doufam,..... zkus treba jeste pruchodky ve dverich,.... muze to bejt treba nekde skriply,..... ja sem taky zvedav co stim bude kde to najdu v tom motoru ? ? ?
ja to mel hned za ridici jednotkou ( postavis se pred auto a je to vpravo blíže k celnimu sklu) koukni se z vrchu za tu ridici jednotku , rukou se tam dostanes ze spoda za ridici jednotkou
Ještě je jeden spoj hadic u zadních levých dveřích mezi dveřmi a sedačkou pod tím krycím plastem....nejlepší je nalít vodu zapnout zadní ostřikovač, chvíli ho držet a pak počkat, kde ti poteče voda......když vpředu v podběhu před předním levým kolem, bude to nejspíš rozdělovací ventil na motorku, pokud za přední nápravou pod autem, je to ta spojka za ŘJ a pokud z prahu před zadním levým kolem je to spojka tam co jsem psal, pak to ještě snad může vypadnout v těch 5-tých dveřích a to pak teče jimi spodem......
Podle obrázku je ta triska uražená .. Záhada vyřešena :kol-31:
ten obrazek -> jsem se ptal jestli je to vubet ta tryska ,uz vim že je, sice ulomena ale z ni vubec neteče(vyčistil jsem ji ), takze problem nekde jinde takže "záhada NEvyřešena"
díky zkusím pak napíšu jestli jsem to našel nekde rozpojené
nafotil jsem pár fotek kde jsem spojil rozpojené hadičky , u fotky0748 je spoj hned vedle bezpečnostního pásu pod kabeláží
ostřikovací soustava.rar
