Zdravím páni. Je možné zameniť u škody octávie 1,9 TDI 81KW 2004 10-zubový štartér za 11-zubový ??
dobry dotaz, taky by me to zajimalo, po strance elektronicky to nema zadny vliv, tak by to melo byt v sekci motor
ja jsem zkusil dat do bory (to je stejny jak octavka) misto 11 zuboveho 10zubovy a zadny problem nebyl, tak by to mohlo jit i obracene
osobne to mam take v planu, misto 10 zuboveho bosche dat do auta 11 zubove valeo
Upraveno od zdesim
hm, jak moc se změní průměr pastorku když ubereš/přidáš jeden zub při zachování modulu?
Modul: poměr průměru roztečné kružnice (v mm) a počtu zubů; základní míra všech ozubení
Takže jestli ubereš zub, průměr se zmenší a pastorek tak ve věnci nezabírá celým zubem.
A naopak, přidáš zub, průměr se zvětší a pokud tam náhodou vleze, pak to může být dost natěsno.
Pokud ubereš zub a zachováš průměr, změníš rozměr samotného zubu (zvětšíš ho).
Pokud přidáš zub a zachováš průměr, zmenšíš jednotlivé zuby.
Podle mně to korektně nejde.
Upraveno od Wojnar
treba ty startery nemaji stejny prumer osubeneho kola (maji stejny modul)
u 240mm spojky jsou 10zubove startery bosch, ktere odchazeni a nahrazuji se 11zubovym valeo
treba to valeho ma celou osu starteru posunutou kousek dal od setrvacniku, aby se tam veslo o zub vic
Upraveno od zdesim
NEmůžou mít stejný průměr aby měly stejný modul.
Takže ne třeba, ale určitě.
Tu osu je třeba změřit, ale jedině tak toho lze dosáhnout.
Jestli je 11-ti zubový startér přímá náhrada 10-ti zubového, pak to budou mít takto ošéfované.
Já myslel, že náhrady z 10-ti zubového na 11-cti jsou jen nějaké samodomo úpravy.
Upraveno od Wojnar
nevim jestli to je oficielni nahrada, ale bylo mi to doporuceno v autorizovanem servise, cos jeste nic nezmamena (obcas mi pripada, ze tam o autech nevi vubec nic), ale to sem nepatri :)
jj, už si vzpomínám. Myslím, že Juke.Box někde psal v souvislosti s "teplými" starty a náhradu origo Bosh startéry Valeo.
No ja som počul, že sa to dá aj zo škoda-dily.cz mi odpísali, že štartre Bosch 02a 911 023R a Valeo 02a 911 024G budú pasovať do octávie.....
Ale potom som získal názor automechanika a aj otekára a oni mi povedali, že sa nesmie meniť 11 zubové za 10 zubové... ono by auto štartovalo, ale by bol iný pomer zúb a by mohlo byť väčšie opotrebenie zubov venca.
Tak jedna strana hovorí to... druhá to... nakoniec som kúpil taký ako povodný 11 zubový Valeo a nemusím mať starosti, či sa to neprejaví na zuboch venca kde by bola oprava oveľa drahšia ako štartér
pokud jsi mel puvodni 11zubovy valeo, tak jsi udelal dobre, ze jsi dal zase 11zubovy valeo
resena situace pri vymene byla z 10zub bosche, ktery ma problemy, na 11zub valeo
tak prece si nebudes do auta davat horsiho bosche :)
Dal som originál nové 11z Valeo, k tomu novú baterku a štartuje krásne :)
Tak to maš pravdu takto to funguje !! ale jajsem dal novej starter valeo novou baterku nové dozvody a octavka 1,9-77kw 2005 me stale nechce chytat !!! dlouho točí než chytne tak 3 vteřiny chlapi nemužete mi poradit co s tím nikdo si už neumí poradit ješte řikaji střikovače ale to snad ne maji najeto 250 000km jo a když jsme před rokem přidali startovací davku tak to bylo super po ujetí 40 000 je to to same !! prosim o pomoc diky jirka ryder@seznam.cz
Udivuje mě že už štefan26 mění startér podruhé když to předtím měnil za 11zubové to z fabriky není! Kolik už to má naběhané?
- nemusí být moc nalítáno, ale stačí aby bylo moc startováno,
- třeba někdo měl problém s teplými starty a měnil startér,
- původní byl chachar
Zdravim vas chalani,cital som si tuto temu a nedospeli ste ako tak citam,ci sa moze dat 11 zubovy starter do octavie 81 kw v ktorej bol bosch 10 zubovy...by ma to zaujimalo,ci by som tam mohol dat ten 11 zubovy a ci to nejak neposkodi venec vdaka PROSIM PORADTE
Upraveno od duri26
