Pach v interieri
frankie24
Zdravim,
do fabie mi tieklo cez dvere, to je uz opravene... Teraz je ale v aute neprijemny zatuchnuty pach, ktory pochadza asi z podlahy, na ktoru stale zatekalo a bolo to zakryte gumovym kobercom (nechal som to odokryte, nech to uschne)...
Ako sa toho zbavit? Mate nejake odporucanie, skusenosti apod?
Vdaka za rady
Editováno: , autor: frankie24
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
vyndat sedačky
predne -- pokial viem, su prichytene 4 srobmi, odstranim tym iba sedadlo z kolajnic, alebo aj kolajnice? Idealne by bolo dat prec aj kolajnice... Ale druha vec -- co s bocnym (v sedacke) airbagom? je tam niekde pripojeny kabel, co sa da odpojit, alebo ako je ten vyrieseny? A samotne tie 4 sroby, tusim je tam nejaky atypicky srob -- aky a kde zohnat kluc na jeho uvolnenie?
zadne -- myslim, ze viem ako vyhodit sedaky (tie dve tycky, na ktorych sa to sklapa, stiahnem k sebe a tym je sedak prec), ale ako vyhodit sirsie operadlo (aj ked to nie je uplne potrebne, ale vytepoval by som uz aj operadlo a na slnku by lepsie preschlo ako v aute), ked je spojene 3-bodovym pasom spolu s podlahou (to uzsie nie je problem vyhodit von)?
je vhodne tepovat to pristrojom ako je tento: http://www.karcher.d...ry/11001130.htm ? pripadne je vhodne ho pouzit aj na sedadla, tapacirku dveri a strechy?
//EDIT: tak som si pozrel stare fora a starsie dielenske prirucky
predne sedadla, 4 sroby, ide to prec aj s kolajnicami, ak mate v sedadle airbag/vyhrievanie/nezapnutie pasov, treba najprv odpojit baterku a potom na spodnej casti sedacky odpojit konektory pritomnych "systemov", srob ma hlavicu XZN 10 (oznacovany aj M10) a kluc sa da kupit do 100 kc ako nastavec, utah. moment 24 Nm (ak som si to nesplietol s niecim inym)
zadne sedaky, potvrdil som si, co som aj myslel, cize ich viem demontovat. ale zadne operadlo s 3 bodovym pasom som nikde nenasiel (mam iba stare diel. prirucky) :-(, jedine co som si odvodil z nejakych utrzkov, ze musim odsrobovat ukotvenie pasu v podlahe, kde je zavarena matica, ale netusim akym klucom ani nic viac, chcelo by to nejake blizsie info (asi to zbadam, ked sa pozriem do auta).
napadlo ma ze by som po demontazi sedadiel mohol vybrat cely koberec von, ale ked som si v dielenskych priruckach nasiel, ako treba demontovat vsetky plastove zakoncenia, tak som tento napad hned zamietol :-) tepovanie musi stacit, zoberem tu podlahu 2-3x, aj cistou vodou, aj so saponatom, a ked to uz budem mat doma, mozem vycistit aj starsie otcove auto...
Odkaz ke komentáři
tak som nejake informacie nasiel, a doplnil som ich do prispevku, stale neviem ako demontovat operadlo s 3 bodovymi strednym pasom :(
auto nechcem davat cistit do firmy, lebo neviem ci by to neodflakli a hlavne, cistili by vsetko. ja potrebujem vycistit iba podlahovy koberec... sedacky vytepujem iba preto, ze budem mat pozicany tepovac - sice nie su nadherne ciste, ale vyzeraju lepsie ako tie na tvojom obrazku "pred" :)
Odkaz ke komentáři
I ve firmě si můžeš nechat udělat "jenom něco" - to že nabízejí durchpucung celého interiéru neznamená, že jim nemůžeš dát zakázku jenom na podlahu. Provedení bude o to rychlejší i lacinější, o co míň práce s tím budou mít proti pucování celýho auta.
A s tím speciálním vercajkem na sedačky atp má Prochy docela pravdu - ONI už musejí vědět, čím se co vyndavá, aby se nic nepoškodilo, protože za to zákošovi odpovídají a mají na to i příslušnou pojistku odpovědnosti za škodu - zatímco ty co si poškodíš, to si budeš muset zacvakat sám ze svojí kešeně...
Odkaz ke komentáři
:kol-47::kol-32: Preco bi to mali odflaknut??? Co im povies to ti vycistia. A treba vycistit cely interier lebo je napachnute vsetko nie len podlahovy koberec. :kol-31:
LINK: http://www.autofolietrnava.sk/rucna.html
Editováno: , autor: PROCHY603
Odkaz ke komentáři
já si vždy auto čistím sám, páč nemám rád potahy na sedačkách a s mým časem stráveným v autě + světlé FRS sedačky, tak by auto bylo pořád v čistírně....určitě je odbornej servis na čištění kvalita, ale šikovnej člověk to zvládne sám a po cviku i celkem solidně ;)
frankie: zadní pás je ukotven ke karoserii maticí, já ji uvolňuju prodlouženým nástavce ráčny - velikost nástavce tuším 17"....matice je v "rozparku" koberce, je dobrý si ji přidržet, ať ti nezapadne pod kobereček.....
pokud nemáš tepovací přístroj, je dobré použít VANISH na koberce v prášku (200,-Kč)...kartáčkem ho zapracuješ - vetřeš do koberce (látky, sedačky) necháš působit...on zvlhne a poté začne schnout, jak uschne vysát vysavačem a je hotovo ;) hodně zažraný skvrny nevezme, ale vůně v interiéru je příjemná a chvilku i vydrží....dělám to cca každý třetí měsíc, komplet introš a plná spokojenost
Odkaz ke komentáři
