frankie24 Vloženo 4. leden 2012 Vloženo 4. leden 2012 (editace) Zdravim, do fabie mi tieklo cez dvere, to je uz opravene... Teraz je ale v aute neprijemny zatuchnuty pach, ktory pochadza asi z podlahy, na ktoru stale zatekalo a bolo to zakryte gumovym kobercom (nechal som to odokryte, nech to uschne)... Ako sa toho zbavit? Mate nejake odporucanie, skusenosti apod? Vdaka za rady Editováno: 4. leden 2012, autor: frankie24 Citovat
Dark Faby Vloženo 4. leden 2012 Vloženo 4. leden 2012 vydrhnul bych podlahu jemnym kartáčem vodou s koncentrátem na koberce a nechal auto v garáži za pomoci topnejch těles pořádně vyschnout,nebo to nech na léto jestli nemáš kde to nechat vyschnout. Citovat
kibi Vloženo 4. leden 2012 Vloženo 4. leden 2012 vyndat sedačky a koberce buď vytepovat, nebo ručně vzít kartáčem a Vanishem na koberce (suchý prášek, rozetřít, nechat působit a pak vysát)....každopádně potom nechat proschnout = teplá garáž a nebo si pomoc fénem Citovat
frankie24 Vloženo 4. leden 2012 Autor Vloženo 4. leden 2012 (editace) vyndat sedačky predne -- pokial viem, su prichytene 4 srobmi, odstranim tym iba sedadlo z kolajnic, alebo aj kolajnice? Idealne by bolo dat prec aj kolajnice... Ale druha vec -- co s bocnym (v sedacke) airbagom? je tam niekde pripojeny kabel, co sa da odpojit, alebo ako je ten vyrieseny? A samotne tie 4 sroby, tusim je tam nejaky atypicky srob -- aky a kde zohnat kluc na jeho uvolnenie? zadne -- myslim, ze viem ako vyhodit sedaky (tie dve tycky, na ktorych sa to sklapa, stiahnem k sebe a tym je sedak prec), ale ako vyhodit sirsie operadlo (aj ked to nie je uplne potrebne, ale vytepoval by som uz aj operadlo a na slnku by lepsie preschlo ako v aute), ked je spojene 3-bodovym pasom spolu s podlahou (to uzsie nie je problem vyhodit von)? je vhodne tepovat to pristrojom ako je tento: http://www.karcher.d...ry/11001130.htm ? pripadne je vhodne ho pouzit aj na sedadla, tapacirku dveri a strechy? //EDIT: tak som si pozrel stare fora a starsie dielenske prirucky predne sedadla, 4 sroby, ide to prec aj s kolajnicami, ak mate v sedadle airbag/vyhrievanie/nezapnutie pasov, treba najprv odpojit baterku a potom na spodnej casti sedacky odpojit konektory pritomnych "systemov", srob ma hlavicu XZN 10 (oznacovany aj M10) a kluc sa da kupit do 100 kc ako nastavec, utah. moment 24 Nm (ak som si to nesplietol s niecim inym) zadne sedaky, potvrdil som si, co som aj myslel, cize ich viem demontovat. ale zadne operadlo s 3 bodovym pasom som nikde nenasiel (mam iba stare diel. prirucky) :-(, jedine co som si odvodil z nejakych utrzkov, ze musim odsrobovat ukotvenie pasu v podlahe, kde je zavarena matica, ale netusim akym klucom ani nic viac, chcelo by to nejake blizsie info (asi to zbadam, ked sa pozriem do auta). napadlo ma ze by som po demontazi sedadiel mohol vybrat cely koberec von, ale ked som si v dielenskych priruckach nasiel, ako treba demontovat vsetky plastove zakoncenia, tak som tento napad hned zamietol :-) tepovanie musi stacit, zoberem tu podlahu 2-3x, aj cistou vodou, aj so saponatom, a ked to uz budem mat doma, mozem vycistit aj starsie otcove auto... Editováno: 4. leden 2012, autor: frankie24 Citovat
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2012 Vloženo 4. leden 2012 Daj si vytepovat cele auto do firmy ktora sa na to specializuje a nemusis riesit ako vyberies sedacky,aky kluc na to, atd,atd. Vsetky postupy ako co demontujes a cim mas tu na fore treba HLADAT. Nikdy to auto NEVYTEPUJES poriadne v domacich podmienkach. Citovat
frankie24 Vloženo 4. leden 2012 Autor Vloženo 4. leden 2012 tak som nejake informacie nasiel, a doplnil som ich do prispevku, stale neviem ako demontovat operadlo s 3 bodovymi strednym pasom auto nechcem davat cistit do firmy, lebo neviem ci by to neodflakli a hlavne, cistili by vsetko. ja potrebujem vycistit iba podlahovy koberec... sedacky vytepujem iba preto, ze budem mat pozicany tepovac - sice nie su nadherne ciste, ale vyzeraju lepsie ako tie na tvojom obrazku "pred" Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 5. leden 2012 Vloženo 5. leden 2012 I ve firmě si můžeš nechat udělat "jenom něco" - to že nabízejí durchpucung celého interiéru neznamená, že jim nemůžeš dát zakázku jenom na podlahu. Provedení bude o to rychlejší i lacinější, o co míň práce s tím budou mít proti pucování celýho auta. A s tím speciálním vercajkem na sedačky atp má Prochy docela pravdu - ONI už musejí vědět, čím se co vyndavá, aby se nic nepoškodilo, protože za to zákošovi odpovídají a mají na to i příslušnou pojistku odpovědnosti za škodu - zatímco ty co si poškodíš, to si budeš muset zacvakat sám ze svojí kešeně... Citovat
PROCHY603 Vloženo 5. leden 2012 Vloženo 5. leden 2012 (editace) tak som nejake informacie nasiel, a doplnil som ich do prispevku, stale neviem ako demontovat operadlo s 3 bodovymi strednym pasom auto nechcem davat cistit do firmy, lebo neviem ci by to neodflakli a hlavne, cistili by vsetko. ja potrebujem vycistit iba podlahovy koberec... sedacky vytepujem iba preto, ze budem mat pozicany tepovac - sice nie su nadherne ciste, ale vyzeraju lepsie ako tie na tvojom obrazku "pred" Preco bi to mali odflaknut??? Co im povies to ti vycistia. A treba vycistit cely interier lebo je napachnute vsetko nie len podlahovy koberec. LINK: http://www.autofolietrnava.sk/rucna.html Editováno: 5. leden 2012, autor: PROCHY603 Citovat
kibi Vloženo 6. leden 2012 Vloženo 6. leden 2012 já si vždy auto čistím sám, páč nemám rád potahy na sedačkách a s mým časem stráveným v autě + světlé FRS sedačky, tak by auto bylo pořád v čistírně....určitě je odbornej servis na čištění kvalita, ale šikovnej člověk to zvládne sám a po cviku i celkem solidně frankie: zadní pás je ukotven ke karoserii maticí, já ji uvolňuju prodlouženým nástavce ráčny - velikost nástavce tuším 17"....matice je v "rozparku" koberce, je dobrý si ji přidržet, ať ti nezapadne pod kobereček..... pokud nemáš tepovací přístroj, je dobré použít VANISH na koberce v prášku (200,-Kč)...kartáčkem ho zapracuješ - vetřeš do koberce (látky, sedačky) necháš působit...on zvlhne a poté začne schnout, jak uschne vysát vysavačem a je hotovo hodně zažraný skvrny nevezme, ale vůně v interiéru je příjemná a chvilku i vydrží....dělám to cca každý třetí měsíc, komplet introš a plná spokojenost Citovat
