Publikováno Srpen 2, 200619 r Mohol by som poprosit o názor na tento alarm s vytrelovacim klúčom. Šli by ste do toho?www.levnealarmy.cz
Srpen 2, 200619 r Mohol by som poprosit o názor na tento alarm s vytrelovacim klúčom.Šli by ste do toho?www.levnealarmy.cz Když čtu co je vše potřeba udělat aby to fungovalo, tak bych raději volil ovladač bez klíče. Někde jinde si nechat udělat klíč od auta, ten tam potom vpasovat, pak tam dát imobilizér, přijde mi to trochu moc složité.
Srpen 4, 200619 r toto je dobré: (Konkrétně k Fabii pak také zdarma přikládáme odpor 180 ohmů, který je nutný pro zapojení centrálního zamykání.) kto vie či prikladaju k fabii aj diodovy modul na dverne spinače ktory som si musel dokupiť za cca 400Sk potom som tam daval aj ultrazvuk a naklonovy snimač. ale alarm mam Jablotron ale čo sa funkcii tyka je to podobne ako Portman čo som inštaloval posledne a to bola pohoda, niet sa čoho obavať ked maš DP k autu. akurat ten kluč...
Srpen 5, 200619 r Autor Stále neviem či je to dobré.Nemá s tým niekto skúsenost?A čo je s tým klúčom?
Srpen 6, 200619 r škoda že tam neije schema zapojenia, ale iba programovanie. keby som chcel dobry alarm s centralom určite by som si priplatil a kupil by som Jablotron, metu by som nechcel lebo to ma skoro každe auto. a taktiež som ho nevedel kupiť, iba namontovať v servise a tam ho daju na to iste miesto ako v 100 predchadzajucich autach... nemal by si mať s nim problem, naj problem je ten kluč, pravdepodobne maš obyč plastovy že? ak si šikovny a nechceš dať robiť novy tak ho prisposobiš do toho vyskakovacieho a k ddruhemu daš tu klučenku a hotovo. kamošovi som doniesol vyskakovačku a dal tam kluč zo škodule takže len presne zabrusiť, vložiť, dať tam tu trubičku a maš. potom ešte imo a hotovo. zapojenie sa da zvladnuť, nebude to nič ťažke akurat by som si kupil ten diodovy modul na dvere - rozsvieti sa ti svetlo ked otvoriš každe dvere? ak nie tak maš spinač len vo vodičovych dverach a nepotrebuješ diodovy modul to ale nebudeš mať chranene ostatne dvere.
