Chci si udělat stahování oken přes DO a nevím jakou mám komfortku. Hledal jsem hledal a asi špatně a nebo to nikde není ale potřeboval bych vědět jak zjistit jakou mám verzi. Jde to zjistit i bez VAGu ?
když chceš dělat stahování oken tak musíš mít i kabel ne?
Samozřejmě! Očima.
Ale jak píše Milhausek, chceš dělat okna, musíš mít kabel, máš kabel, není problém mít VAG, nemáš/nechceš VAG, není problém to zjistit samotným MKM, nemáš kabel, neuděláš okna.
pokud máš při otevření dveří na budíku kontrolku otevřených dveří máš 3. generaci
Kabel mám, VAG taky, a mám tam Maxidot takže to vypadá na tu 3 generaci. :kol-47:
tak to pujde na 100%
Tož máš všechno. Nevím na co čekáš? Jen aktivovat!
Fajn, Fajn kabel má teď sice pučenej kámoš, ale v pondělí si pro něj jedu a pak se do toho pustím a nejen do těch oken. Jak jsem zjistil existuje ještě hodně věci co se tam dá ješte nastavit :D takže si stím pohraju a uvidíme co vše stoho vymáčknu !!! :kol-31:
Upraveno od DonnJarda
vymáčkneš asi jen autolock
No s vagom len to zamykanie.Na okna potrebujes Motordiag Komfort Manager.Ako uz pisal Wojnar v skratke MKM.
Upraveno od sensej1984
Ještě jde povoli/zakázat bliknutí směrovek při zamknutí/odemknutí a povolit/zakázat "akustickou indikaci" při zamknutí/odemknutí.
První jsem nezkoušel, nemám důvod, druhé nemůžu, nemám alarm tudíž nemám sirénku.
