Ahoj tak mam octavu 1.6 74kW AEH 1997 a muj problem tkvi v tom, ze pri prerazeni rychlosti s vyslapnutou spojkou, plyn porad reaguje jako by byl stale seslapnuty (cca 1-2sec) cili zni to to asi tak jako bych v kazdem mezikvaltu slapnul na plyn... Dale na neutralu kdyz seslapnu plyn tak se pomalu vraci do normalu. Mel jsem pred tim fabii a otacky klesaly temer okamzite. Obcas otacky zustanou vyset na 2000ot cca 5-6sec a pak klesnou na 850ot...
Menil jsem:
svicky za 4bodove NGK V-LINE
Siliconove Tesla kabely
nova lambda sonda
skrtici klapka (z vrakace ale chova se stejne jako ta puvodni - ano daval jsem ji zakl. hodnoty...)
Cidlo teploty kapaliny
vzduchovy filtr FILTRON
palivovy filtr (star-line ja vim cinska jebka ale jiny skladem nemeli)
termostat
jeste me napadlo zkusit zkontrolovat trubku sani jestli neni nejaka dirka a vycistit vahu vzduchu...
jinak zde je vypis chyb z VAG:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 019 B
Komponent: 1.6l R4/2V SIMOS HS2165
Kódování: 04000
Opravna #: WSC 31480
0 Nalezeny chyby:
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 907 379 A
Komponent: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Kódování: 03604
Opravna #: WSC 00000
0 Nalezeny chyby:
Adresa 15 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 909 603 A
Komponent: AIRBAG VW3 - V02
Kódování: 00065
1 Nalezeny chyby:
00532 - Napajeci napeti
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 919 033 J
Komponent: A+-KOMBIINSTR. VDO V08
Kódování: 02142
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0032756
1 Nalezeny chyby:
01176 - Klicek
07-00 - signal prilis nizky -----NEVSIMAT MAM VYSTRELOVACI KLIC-----
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3B0 959 799 S
Komponent: Zentral-SG Komfort V41
Kódování: 04097
2 Nalezeny chyby:
01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
37-00 - Defekt
Konec -------------------------------------------------------
Upraveno od RadaR08
Spínač spojkového pedálu?
ze by spinac sp. p. delal bordel i na neutral? :unsure:
//E: dnes bych mel mit cas tak se zkusim podivat na ten spinac :kol-27:
//E2: tak jsem sundal tu trubku co je od skrtici klapky a zjistil jsem toto:
obr c1. uvnitr trubicky nasavani pretlaku motoru je slaba gumova membrana co je v hajzlu -pruduch je volny na obe strany nikoliv na jednu...
obr c2. zde je ta potvora trubicka praskla ve svaru...
otazka zni je mozne ze toto zpusobuje me problemy? :kol-32:
post-39739-0-81450300-1326630741_thumb.j
post-39739-0-68752700-1326630760_thumb.j
post-39739-0-36114200-1326630767_thumb.j
Upraveno od RadaR08
tak dnes si jedu pro novou trubku sani tak snad to muj pripad vyresi... Pak hodim info jak jsem dopadl :kol-47:
Vyměnit, nastavit klapku, vymazat adaptace....Bude Ok.
tak trubka sani je vymenena a zda se ze je po problemu. Vecer jeste projedu a uvidim jak to bude vypadat pri ohratym motoru :kol-46:
E:/
tak odjeto cca 20km otacky jsou v poradku uz nevyskakuji na vyse zminene 2000ot. Ale problem s "meziplynem" zustava (bud je to u tohoto motoru normalni nebo nevim) proste kdyz chci zaradit vyssi rychlost a seslapnu spojku tak v tom okamziku na otackomeru vyleze rucicka o cca 2-3 policka a hned klesne (jako bych trosku slapnul na plyn) poznal jsem to i na palubnim pckdyz dam volbu okamzita spotreba, rozjedu se a jedu treba z kopecka tak pustim plyn a jedu na volnobeh (porad mam zarazenou rychlost) a PPC stale ukazuje cca 2sec spotrebu nez se ukaze 0... Zacim si myslet ze je to opravdu ten spojkovy spinac ale nejak jsem ho pod pedalem nemohl najit... Ma ho vubec moje motorizace? Diky :kol-32:
Upraveno od RadaR08
  • 10 měsíců později...
Zdravím,
podařilo se to nějak vyřešit?
Mám stejné auto i stejnou řídící jednotku a stejný problém...
Díky.
Jo, tady ty první typy asi spínač spojky nemají - aspoň já teda ne.
Včera jsem jel se stejným autem jen r.v. 98, a ten spínač spojky má.
Chová se to tak, že po sešlápnutí spojky padají otáčky hned.
Pokud není spojka sešláplá, tak jdou dolů pomaleji, ale určitě nevylítnou ještě nahoru, tak jako nám! :kol-44:
Upraveno od Michal3
Zdravím,
mám stejný problém s otáčkami při řazení rychlostí je to jako s meziplynem prosím o radu vše co tady je popsané jsem už udělal.
motor 1,6 74kw octavia1
taky cca pul roku zpatky klesaji otacky pri razeni pomalu dolu, tak nejak jsem si na to zvykl a radim pomaleji nez drive, vycistit vahu vzduchu me nenapadlo
jinak nefunkcni spojkovy spinac (zasekly v poloze "sepnuto") se da usvedcit tim, ze pri uvolneni plynu nasleduje kopanec (klapka skokove zavira a ne tlumene)
Upraveno od chase
spojkovy spínač octavia 1,6 74kw 1997 , 1998 atd nema :-)
