Vloženo
Zdravím, Mám takový problém Sehnal jsem si kabel pro diagnostiku ELM 327 interface Firmware 1.4
Ale nastal problém nemužu ho spojit . V programku TouchScan se připojí ale nefunguje tam skoro nic. Když to zkusím ve VAGu Dám test kabelu tak mi to hodí
"Port neexistuje.
Stav rozehrání HEX: Nenalezeno"
Jak mám nastavený port to fakt netuším páč mám windows 7 krátce a tohle jsem v něm nikdy nehledal a ani ve win XP
V tom TouchScan sem dal automaticky připojit a ono si to samo nastavilo.
Jinak nehce to nějaký driver na to? Ten od koho mám kabel mi dal jen kábl a nic víc a prej že to pude no ale mě to nejde! Neví někdo z vás jak to nastavit aby se to spojilo? Popřípadě získane zkušenosti či info o tom káblu! Budu moc rááááád za každý názor :kol-28:
Vloženo
Samurai je vidět že vtom máš praxi proto na tebe mám otázku - K čemu tam je dobrý ten čip ELM ?
Nejsu si jistý ale zde se mi že bych měl přistup i ke kabelu OBD II kabel Fast KKL - USB tak to vyskouším sním!
Vloženo
No je to prostě jiný druh kabelu - takový "mainstream" jsou KKL na starší auta - podpora VAG-COM a Motordiag Komfort Manager a pak je HEX-CAN, podpora VCDS a nových aut. Pak jsou různé další druhy, viz ELM, který pracuje zas s jinými programy (určitě byly u něj uvedeny) a s jinými zas ne. A k čemu je dobrý? To nevím, asi k ničemu, nikdy jsem ho neměl, vždycky jsem raději volil VAG-COM nebo novější verzi VCDS a dle toho odpovídající kabel. :)
Zkus ten MKM nainstalovat a pustit s tím tvým kabelem, podle mě to nepůjde. Ale jak jsi psal, nemám k tomu co říkat, zkušenost s tím nemám...
Vloženo
no ono to stím kablem ELM 327 v MKM je tak že on se v nastavení připojí a kabel to pozná ale když dám Načíst ID nebo Zjistit stav tak to začne pracovat a pak to zamzne a konec! Ale zkusím to stím druhým kablem. V pondělí ho budu mít tak se uvidí a přes víkend zkusím pár prográmků a uvidí sa který programek se na tom káblu 327 ujme !
  • o 2 týdny později...
  • o 2 roky později...
Vloženo (editace)
Ahojte, mam ten samy kabel a na me oktavce to jede v omezene mire. Vyzkousel jsem asi 5programu, jeste to dozenu dalsima aspon 10, co jsem nasel, ale moc v to nedoufam. Umi to precit zakladni udaje, tvrdi to, ze to umi precist i chybove kody, prestoze zadne nenacetl (kupoval jsem to kvuli tomu, pac mi pada do nouzaku, takze nejaky chyby tam byt musi..). Proste se pripoji, neco malo nacte, ale k podrobnostem se nedostanu.
Kdybych koupil ten KKL kabel, bude to lepsi? Bude mi to spolehlive fungovat s 1.9TDI z roku 2003? Radsi utratim jeste par stovaku, nez s tim zajet na diagnostiku do servisu a vykrvacet tam za to, ze mi reknou, ze na nic neprisli...
Editováno: , autor: mposchl
