Tak tak ropaci ho vyuziji mnohem více :-) nam to akorat protahne penezenku :D
Což vataře s V6kou zas tak pálit nemusí :-D :-D :-D
Důvod editace: necituj předchozí příspěvěk !!!
Upraveno od žralok
CartmanXL - nech si na diagnostice překontrolovat ještě jednou to čidlo teploty chaladicí kapaliny. Já ho po 14 dnech ze záhadného důvodu měnil opět a od té doby klid. A taky jsem vyčistil klapku, takovým sprejem. Od té doby mám klid. v této oblasti.
Agony a Tvrdoch - Jel jsem v "čiplé" 2.8 V6 a nic zvláštního. Pak jsem sedl do své a zjistil jsem rozdíl. To lehké navýšení jakoby lehce pomohlo převodovce, ale hlavně pomohlo motoru nad 4500 otáček. Vyšší hlučnost jsem přikládal sportovnímu filtru KN. A taky tomu, že motor je blíž své hranici.
No a pak jsem si to otestovali na dálnici. A bohužel s každým přeřazením mi Sup s čipem lehce poodskočil a nad 220 mi začal i trošku ujíždět. Tak je otázkou co ti tam nahráli, nebo si počkej na jiného supa 2.8 svez se s ním a pak zpět se svým.
Ale každopádně si myslím, že za těch pár koníku nebo kroutáku to kluci nestojí. Na "čipování" jste si měli koupit 1.8 turbo :-D
čest
  • 10 měsíců později...
Čus pánové, uškodí mi v autě svíčky na lpg, když budu jezdit jen na benzín a kde je palivový filtr ?
ahoj, určitě bych dal originální. i na lpg jsem měl vždy origo a bylo to vždy lepší jak LPG svíčky. měl jsem NGK
Mě jde o to, že kvůli přestavbě na E85 jsem tam dal nové lpg svíčky a vracím to na benzín, tak jestli je musím vyndat, přece jenom nebyly zadarmo.
Ještě bych pro jistotu chtěl vyměnit palivový filtr, je náročný ho vyměnit u motoru není jako u nafty, je někde pod autem ?
Palivový filtr je u pravého zadního kola.
Čao pánové
Kvůli té zasr..é přestavbě na E85 mám furt problém se chcípáním auta, takže to tu trochu rozpísnu:
- auto jsem měl asi měsíc doma a  bez problémů
- po přestavbě odešlo hned první den palivové čerpadlo
- sehnal jsem levnější čerpadlo údajně ze Španělska a nechal rovnou vyměnit pal. filtr
- po ujetí 30 km poprvé chcíplo po minutě chytlo a takhle na trase 20 km nejmíň 15 krát !
- druhý den předěláno zpět na benzín a asi 300 km v cajku
- samozřejmě když jsem vytáhl rodinu, tak auto po 10 km zdechlo, zjistil jsem, že byla vypadlá hadička k čerpadlu, nasazeno, nastartováno
- dalších 70 km v poho, pak mi opět zdechlo a asi po dvou minutách chytlo a 60km v pořádku
- dnes do práce (20km)nic z práce kousek od baráku znova chcíp po minutě start a dobrý
Prosím o rady, či tipy
Já si myslím, že to neorigo čerpadlo je šucka a tím jak mi to na ten ethanol furt chcípalo, tak jsem ho načal  a brzy odejde úplně
Problém bude v tom, že E85 rozleptává naše hadice, jelikož na to nejsou stavěné. Tak si projdi celý palivový systém a koukni se, jestli někde nepřisáváš :-)
Nejhoší je, že to může být jen v nějaké poloze, či určitém náklodu - hondě štěstí!
Upraveno od JohanJFV
Dnes jsem objednal origo čerpadlo, protože to pravděpodobně bude tím, snad
Ale systém prolezu a doufám, že je vše v poho, vždyť ten ethanol tam nebyl ani tejden...
  • 8 měsíců později...
Zdravím pánové,
Prosím o radu, která řada válců je označována jako první a druhá? Z pohledu řidiče.
2,8 V6
