Dneska ráno jsem nemohl nastartovat. Kontrolní svítí tak jak mají a po pokusu nastartovat je klid a nic se neděje.Po odtažení do garáže a cca stání před saharou 10 minut pak start bez problémů. V létě taky startuje bez problémů. Nová baterie, startér, tankováno u shell. Mám Octavia 1,6 74kW
Upraveno od jiří octavia
Nechci to tu pořád opakovat, ale tyto mrazy přesahující -20 udělají hodně. A co máš za auto?
No podle nadpisu,hadam že to bude Octavka ;)
... a taky podle stejného nadpisu, že motor v ní 1,6 74kW :D
jiří octavia: Co znamená "...je klid a nic se neděje..."?
Protože zrovna včera jsme to na chatu řešili. Velice podobný problém, jen dotyčnému to po 10 vteřinách držení klíče v poloze start začlo startovat. Došli jsme k závěru, že zatuhla cívka na startéru, el. magnet neměl sílu ji vyhodit, procházejícím proudem cívkou se zahřála, olej/tuk povolil a cívka vyskočila. Každý další start byl už v pohodě, jen zase po delším stání se to opakovalo.
U Tebe bych to tipoval taky tak.
Ahoj jak popisuješ tak to by mohlo být ono :-) posledně jsem to několikrát zkoušel a pak to chytlo :-) co se s tím dá dělat aby se to neopakovalo?
Dvě možnosti:
1. Nechat to tak, ta mrazy nemůžou trvat věčně.
2. Vyndat startér, rozebrat, promazat vše co se vzájemné hýbe nějakým řídkým mazadlem, složit namontovat.
Sry, moje chyba, nepodíval jsem se dobře na nadpis. I tak tam má 75kw a v příspěvku píše 74kw :)
Upraveno od Under
Dík za radu, kouknu se na to :-)
