Zdravim chcem sa spytat co to moze robit, ked sa rozbieham zaradim rychlost pridam plyn a zacne mi to piskat zvuk ako ked vam presmykuje remen , ked sa uz rozbehnem je ticho a klud , neviete co to moze robit ? je to vzdy len pri rozbehu ,najviac to piska ked sa rozbieham do kopca , ale spojka nepresmykuje ide pekne plynulo , tak uz fakt neviem
Upraveno od whiscool
tak na chvilku sundej drážkovej řemen a zkus se rozjet, jestli to udělá taky.
jinak trochu šťouravá otázka - nedělá ti to vnitřní ventilátor? nedávno jsem to u jednoho auta řešil a nakonec to dělal právě on.
Jelikos mas na klinovem remenu napinaci kladku, tak skoro vylucuju proveseni remenu, ovsem radeji zkus na remen zatlacit prstem, zda neni nejak proveseny. Ci auto nastartuj a podivej se jak ten remen beha, jestli nema velke vybrace.
V horsim pripade bude piskat lozisko na kladce nebo altiku. Takze se ti muze stat, ze to piskani se bude zvetsovat az jednou se ti to cele pridre a budes nahranej.
dnes som to pozeral a chcem vymenit ten remen , len neviem ako mate nejaky navod ako sa to meni ?, vydim tam aj tu sponovaciu kladku aj alternator ale neviem co mam povolit
posuneš kladku pootočením klíče, nejlépe pak klíč nějak zajistit, aby zůstala kladka posunutá, ale není podmínka, sundáš řemen, nasadíš nový, sundáš klíč a hotovka. práce na 10minut.
máš klimu?
Upraveno od boobika
ano manualna klima
ok. pro inspiraci koukni na obrázek. napínací kladka je č.3 a je to na 15tku nebo 16tku klíč (teď si nejsem jist).
post-37428-0-44806800-1328463398_thumb.j
Upraveno od boobika
Tak remen uspesne vymeny ale problem zostal , pri zaradeni jednotky alebo spiatocky , ked pustam spojku vo vrchnej polohe to zaskripe, po rozbehnuti je ticho a klud aj pri preradovani , robi to len pri rozbehu bud jednotka alebo spiatocka,
  • 4 měsíce později...
zdravím...mě to taky píská,ale da se říct že jenom dokud se to nezahřeje...myslím že je to to ložisko napínací kladky-ide to nějak třeba namazat?...nějaký fígl? ;)
vyměnit, jinej fígl není...stojí do cca 600,-Kč a máš zas na x let pokoj ;)
