Dobrý den, mám Fabiu 1,2 HTP, r.v. 2006 a teď v těch mrazech přestala startovat. Baterie je nabitá doplna, ale při startování se rozsvítí kontrolka ESP a motor buď nenaskočí vůbec, nebo naskočí asi na 1-2 sekundy, pak zhasne, auto začne pípat a rozsvítí se červená kontrolka s olejničkou. Oleje je podle měrky dost, měněný byl 03.2011 Zkoušel jsem přidat do nádrže asi 1 dcl velfobinu, ale vůbec to nepomohlo. Nevíte prosím někdo kde by mohl být problém?
Upraveno od cookie1969
Měl jsem ten týden s dvacetistupňovými mrazy přes den na chlup stejný problém. Byla zamrzlá voda v benzínu a také svíčky.
Přidávat teď do nádrže už nic nepomůže, je to "zatuhlé" někde dále.
Upraveno od amissus
Měl jsem stejný problém. Večer jsem přijel s perfektně fungujícím autem. Ráno to nechytlo na brnk, což se ještě nikdy nestalo. Tak jsem startoval dál, motor chytil a zase zhasl. Při dalším pokusu jsem ho držel lehce pod plynem, avšak začala vyvádět kontrolka mazání.
Dnes jsem to opravil. Příčinou byly překousané dva kabely od snímačů vpravo nahoře. Kuna překousla i plastovou chráničku. Po opravě motor naskočil a rozsvítil se check engine. Načetl jsem chybu (příliš vysoká hodnota od teplotního čidla), vymazal a vše je OK.
post-2348-0-88910400-1330205291_thumb.jp
Upraveno od veliz
