Spotřeba je u mě už v normálu, do 6l/100km se vždy vejdu. Včera jsem jel do prahy a zpět za 5,4l/100km. S volnoběhem a chybou 16555 mám taky problém. Klapku mám vyčištěnou, ale pravděpodobně je problém pořád v EGR i když je zaslepený. Co se týče 16555 tak jsem měnil těsnění na vstřicích a budu prohazovat 1. vstřik aza druhy. Uvidim zda se něco změní.
Zdraví mám fabiu 1.2 hight turbo performents :D a mrška žere cca 13l/100 km byl jsem na diagnostice a ta nic neukazala nevíte čím to může být?
sundej viko na motoru ,mrkni se na filtr  zdali je ok.potom poradne nasad na klapku ,aby tam nesel nikudy vzduch,mas tam jeste hadicku po strane ,tak tu poradne nasad a zacvakni paskou,jinak se potom mrkni na palivovy filtr ,pokud nebude spatny tak lambdasondu a jeste egr ,tedy pokud ho tam mas ,nektere vozy ho nemely,nic vic neporadim,ale na stk by ti meli rict ,co to je ,po napojeni na meraky pro emise,moznost jeste dira ve vyfukovem potrubi
vyčistit klapku+zákl.nastavení a zaměřil bych se i na teplotní čidlo, zda nedává blbý údaj o teplotě a nejede tak motor pořád na bohatší směs.
Vyřešeno
Takto vypadá, že jsem konečně našel příčinu nepatrně zvýšené spotřeby. Jen pro připomenutí, řešil jsem zvýšenou spotřebu na fabii HTP 12V rv. 2003. Málo kdyby jsem se úspornou jízdou dostal pod 6 litrů. V průběhu bádání vyměněny:
Svíčky NGK, několikrát vyčištěna a nastavena škrtící klapka, zaslepen a následná výměna EGR ventilu, tesnění pod škrtící klapku, kontrola těsnění sání, kontrola těsnosti hadiček, přidáno aditivum do benzínu, kontrola těsnosti, výměna ventilu N80, kontrola výfuku aj.
Nakonec to byl vadný snímač tlaku nasávaného vzduchu. VAG samozřejmě nic nehlásil a já špatně zkontroloval jeho hodnoty v bloku měření.
Teď mám spotřebu o 1 litr menší. To znamená že kominovaný porovoz město, dálnice, okrsky jezdím průměrně za 5,1l az 5,8l/100km. Když se snažím tak se dostanu na 4,8l. Samozrejme to je znat i na vykonu motoru.
