Publikováno Únor 14, 201213 r můžete mi prosím poradit co dělat s danýma chybama? u některých mi přijde že to snad ani není možné .. airbagy neřeším ale třeba to abs a nějakej snímač by asi vadit mohl.. Mám fabii sdi 12/2000 tady je log z vagu: �ter�,14,�nor,2012,17:29:57:64813 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 6Y - Skoda Fabia I Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76 VIN: TMBPF16Y313148207 Kilometry: 230550km ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: Chyba p�esm�rov�n� ��d�c� jednotka: 038 906 012 AN D�l: 1,9l R4 EDC G000SG 3204 K�dov�n�: 00005 D�lna #: WSC 30001 VCID: 5CB21959E6BB TMBPF16Y313148207 SKZ7Z0Y0670112 Nenalezena ��dn� chyba. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\6Q0-907-37x-ABS.lbl ��d�c� jednotka: 6Q0 907 379 C D�l: ABS 5.7 FRONT V00 K�dov�n�: 00044 D�lna #: WSC 13765 VCID: 3D74B4DD1DE1 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 79-00 - prosim;prectete pamet zavad ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centr�ln� elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-B.lbl ��d�c� jednotka: 6Q1 937 049 D�l: BORDNETZ-SG. 1S30 K�dov�n�: 09234 D�lna #: WSC 13765 VCID: F8FAE5C9F243 2 z�vad nalezeno. 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - zadna komunikace 01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol 49-00 - zadna komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: nevybr�ny ��d�c� jednotka: 6Q0 909 601 C D�l: 01 AIRBAG VW5 0004 K�dov�n�: 12337 D�lna #: WSC 13765 VCID: 336092E52BA5 4 z�vad nalezeno. 00532 - napajeci napeti B+ 07-10 - signal prilis maly - Sporadick� 00595 - data narazu zapsana 35-00 - - 00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95) 32-00 - hodnota odporu prilis velka 01281 - airbag u sedadla ridice vypnut 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: P��strojov� deska Labely: SVO\6Yx-9xx-xxx-17.lbl ��d�c� jednotka: 6Y1 919 860 A D�l: KOMBIINSTRUMENT VDO V08 K�dov�n�: 16142 D�lna #: WSC 27707 VCID: 428EC721641F TMBPF16Y313148207 SKZ7Z0Y0670112 Nenalezena ��dn� chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl ��d�c� jednotka: 6N0 909 901 D�l: Gateway K<->CAN 1S30 K�dov�n�: 00014 D�lna #: WSC 13765 VCID: F0EADDE99A33 2 z�vad nalezeno. 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - zadna komunikace 01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol 49-00 - zadna komunikace ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilova� ��zen� Labely: SVO\6Q0-423-156.lbl ��d�c� jednotka: 6Q0 423 156 C D�l: Lenkhilfe X150 K�dov�n�: 00130 D�lna #: WSC 00000 VCID: 2F689E95C78D Nenalezena ��dn� chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort syst�m Labely: SVO\6Q0-959-433.lbl ��d�c� jednotka: 6Q0 959 433 A D�l: 01 Komfortger�t 0002 K�dov�n�: 00019 D�lna #: WSC 13765 VCID: 397CA0CD09C9 Nenalezena ��dn� chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: R�dio Labely: SVO\1U0-035-156.lbl ��d�c� jednotka: 6Y0 035 156 E D�l: Radio YD5 0015 K�dov�n�: 00201 D�lna #: WSC 13765 VCID: 387AA5C932C3 Nenalezena ��dn� chyba. Konec ------------------------------------------------------------------- díky za jakoukoliv radu
Únor 14, 201213 r auto bylo bourané že? jinak chyby byly, nebo jsi to poprvé napojil na VAG...projevuje se to nějak? rozepiš se....
Únor 14, 201213 r Autor auto jsem dostal po otci k maturitě, bourané bylo už předchozím majitelem.. ty chyby bych řekl vůbec ničemu nevadí ale jsou tam.. airbagy holt nejdou.. na Vagu už jsem byl dostkrát. Chyby co přibyly v centrální řídíci elektronice přibyly asi až po tom, co sem nainstaloval tempomat. Jinak airbagy a ABS tam jsou co to auto mam.. ABS ale brzdí dle mého názoru jak má.. akorát mi občas pedál třeba při lehounkém přibrždení udělá takové břink (ale jiné, než když se spustí ABS při sešlápnutí brzdy) dneska jsem ještě smazal chybu ze serva (nějakou svorku 30) měnil jsem baterku.. uvidíme až to zase napíchnu za 14 dní co se vrátí.. zatím bych chtěl vědět jak postupovat u ABS a jak u té centrální elektriky.. Díky moc
Únor 16, 201213 r Autor můžete mi prosím poradit jak na reset gateway? bylo mi porazeno ze mam vymazat chyby a udelat reset gateway ze je tam prej nejaka chyba. Tim by mi prej meli zmizet chybi z centralni elektriky a z gateway.. díky za každou radu
Březen 29, 201312 r Autor Teď se tak koukám kódování v motoru mám 00005, já mám ale ABS i AIRBAG takže bych tam podle mě měl mít 00002? Může to mít také nějaký vliv na ty chyby? Díky
Duben 4, 201312 r Autor no v autě mám jeden airbag i ABS takže jakej kód bych tam měl mít? Mám tam to 00005 ale podle mě je to špatně..
Duben 5, 201312 r Autor takze podle visu: 00002 Airbag, ABS 00005 Airbag Já mám ve fabce v jednotce motoru nakódované 00005 - v autě mám jeden airbag a ABS také, takže bych tam měl mít 00002 ne? Nehledě na to že ABS mi píše chybů řídící jednotka motoru vadná - nemůže to být způsobeno tím, že je blbě nákódovaná a má tam být 00002??? Díky
