Ahojte,
potrebujem poradiť.
Nefunguje mi pravé diaľkové svetlo. Poistka je v poriadku, skúšal som asi 3 žiarovky a to isté. Normálne stretávacie svetlo funguje a diaľkové svieti iba ľavé.
Skúšal som kontakty - vyzerajú OK, prestrekol som ich kontakt sprejom...
Neviete čo ďalej?
Octavia combi 1U5, 1,9tdi 66 kW, ALH, r.2001
Upraveno od Luďa
Přesunuto z OII do OI
Nikto nič?? :kol-32:
P.S. Ospravedlňujem sa za zlé umiestnenie - moja nepozornosť. :kol-43:
svetelna houkacka funguje?
zkus jinou packu u volantu
No, moment.
S páčkou to nemůže souviset.
Větví se to až za páčkou:
post-57881-0-65214000-1329478597_thumb.j
Koukám na to schéma, kontrolka v budíkách svítí?
Pokud ano, chyba bude až někde za větvením pro kontrolku (kontrolka je za pojistkou na pravé větvi).
Upraveno od Wojnar
Zla poistka na dialkove svetla. Pozicia 18-19 :kol-47: 10A :kol-31:
Ach, Bože!
...Poistka je v poriadku, skúšal som asi 3 žiarovky a to isté. ...
Upraveno od Wojnar
WOJNAR: :smich: :smich:
Su tam 3 poistky!!! :p
Odkial vies ze kontroloval tu spravnu!!! :doh :doh
Tři? To mně poser. Proč píšeš, že jen dvě?
:kol-26::kol-47: TIETO DVE POZICIE POISTIEK SU NA DIALKOVE SVETLA!!!! :kol-31:
1.POISTKA-PARKOVACKA,
2.POISTKA- TLMENE SVETLA
3.POISTKA-DIALKOVE SVETLA.
POZICIA POISTIEK PRE DIALKOVE SVETLA JE 18-19 PRAVA,LAVA STRANA.
Upraveno od PROCHY603
A jemu právě jedno nesvítí. Tak proto pojistky na dálkové světla kontroloval. Předpoklámám, že právě ty 18 a 19.
Napiš mi a jemu, prosím Tě, která je ta třetí.
Děkuji.
Upraveno od Wojnar
KDE PISEM O TRETEJ POISTKE NA DIALKOVE SVETLA!!! :doh :doh :smich:
Bože, Ty jsi chuj. Za předpokladu, že víš co to je.
WOJNAR: CHUJ si len TY!!!!
Neviem co nechapes????
Zkontrolovat, zda jde na dálkovou žárovku proud. Jinak samozřejmě pojistky pořádně zkontrolovat!
Upraveno od Under
moc krasny rozhovor, takovy na urovni... :kol-43:
Máš pravdu.
Ale už jsem musel.
A kdyby ještě needitoval dodatečně svoje příspěvky až po mojí reakci na ně, pak by to dávalo i větší smysl.
Čaute,
nejak sa to tu zvrhlo...
Ako píšem poistky 18-19 som kontroloval - sú v poriadku - prehodil som ich medzi sebou a to isté, ľavé ide aj s jednou poistkou aj s druhou!!
Keď som skúšal žiarovky iné - všetky robia to isté diaľkové nejde iba na tom pravom...
Svetelná húkačka - ani pri tej mi nejde pravé svetlo!!
P.S. PROCHY603 - tu píšeš o troch poistkách - ktoré myslíš 18, 19 a ?? - Publikováno 18. únor 2012 - 20:33
Tři pojistky neřeš. To z něj nakonec vylezlo jak z chlupaté deky, že myslí tři PÁRY pojistek.
Tys kontroloval ty správné.
Vrať se k mému příspěvku č. #4 a řekni mi jak je to s tou kontrokou. Tá svítí nebo ne?
Čau, kontrolka na palubovke svieti normálne. Pri stretávacích aj pri prepnutí na diaľkové.
Čo by som mohol ešte skúsiť?? Elektrikára?? :kol-27:
Tak podle schémy jsi vyloučil chybu všude od spínače přes páčku až po pojistky.
Teď ještě měřák nebo nějakou žárovkovou zkoušečku do ruky, odpojit konektor od světla (ne od žárovky, ale ten 8-mi pinový, na schématu označený T8n) a podle schémy proměřit napětí na jednotlivých pinech.
Popřípadě opticky zkontrolovat piny ve svorkovnici jestli nejsou vyhřáté, zaoxidované a pod.
Jít po kabelové trase a zkontrolovat jestli není někde ulomený/přecvaknutý drát.
Upraveno od Wojnar
Je to urobené.
Chyba bola v koncovke za svetlom.. Tie PINy boli uvolnené v tom plaste, v tej spojke... Bolo potrebné to dotiahnuť a už je to OK.. Neviem ako sa môžu vo vnútri povoliť...
  • 9 let později...
mám ten istý problém akurát že mi nesvieti ani kontrolka na palubovke .. a vobec netušim čo s tym ....
