Publikováno Srpen 7, 200619 r Kluuuci, ted o vikendu jsem byl na vatbe kolegy z prace .. Ofaborkoval jsem si fabinku pentlema a jednu jsem dal i napric zadnim oknem .. Jenze prselo a potreboval jsem setrit zadni sklo,ale ejhle .. Sterac se zasekl o tu pently a uz jsem s nim nehnul .. I po uvolneni nenastala zadna zmena .. Ted je ten srterac naprosto bez zivota .. Nereaguje na zadny pohyb packy .. Muzete mi nekdo poradit,co se vlastne stalo .. ?? A jak zase obnovit funkci .. ?? Diky moc za rady .. P.S. Se steracem nejde hnout ani rukou .. Proste se nehne vubec .. Silou jsem to nechtel pokouset .. Jeste doplnim,ze se mi zasekl v leve poloze cili na leve strane okna ..
Srpen 7, 200619 r nejde hnout, protoze nehnes motorkem skrz prevod. tohle bude urcite pojistka ( je tam prave pro pripad zamrznuti, pac by se spalilo vinuti motoru ).
Srpen 7, 200619 r no ještě rádo praská nějaké plastové ozubené kolečko v převodu (hlavně při přimrznutí stěrače) ale vzhledem k tomu že tím nejde hnout ani rukou řekl bych také pojistka
Srpen 7, 200619 r a ked sa pri pohybe zasekava- nezotre plynule ale zastavi sa na jednom mieste a potom pokracuje, je vadny cely motor alebo sa to da nejak vycistit,premazat alebo co s tym
Srpen 8, 200619 r Bojím se, že se to mění jen jako celek... Stačí zavolat do jakého koli škoda servisu
Srpen 8, 200619 r Zadní stěrač se bohužel mění jenom jako celek, mě se protáčela osička ostřikovače, takže to stříkalo zároveň se stěračem a ne nahoru a měnili celé za 5tis.
Srpen 8, 200619 r Autor Dekuji vsem ... Verim,ze to bude pojistka,dnes vymenim auvidime .. Jeste jednou diky ...
Srpen 8, 200619 r Zadní stěrač se bohužel mění jenom jako celek, mě se protáčela osička ostřikovače, takže to stříkalo zároveň se stěračem a ne nahoru a měnili celé za 5tis. Hustá cena Mě letos při roční prohlídce našli závadu taky v uvolněné trysce ostřikovače (také se točila spolu se stěračem), to ani nemuseli hledat, to se mě rovnou mohli zeptat a doporučili mi objednat se na výměnu. Tak jsem jim poděkoval a řekl, že zadní stěrač nepotřebuju No teď když vidím tu cenu tak zjišťuju, že ho opravdu nepotřebuju
Srpen 8, 200619 r Na kombiku se mi stalo to, že když se zapnul zadní stěrač a člověk ho potřeboval vypnout, běžel dál. Třeba i 20 km. V servisu mi řekli že se musí komplet vyměnit. Doma po rozebrání se zjistilo, že funkci dojezdu je vykonávána pomocí "kontaktů". Je tam plastové kolo s měděným mezikružím. To mezikruží je v jednom místě přerušené. Jezdec, který jede po mědi a dojede na to přerušení (není kontakt) způsobí zastavení stěrače. Hlavní příčina byla ta, že jezdec postupně natahal částečky mědi na to nevodivé místo a "kruh se uzavřel" Proto stěrač jezdil pořád dokola. Cena nového motorku měla být cca. 4000,- !!! hodina práce = ušetřených 4.000,-
Leden 4, 201015 r Prosím o radu, Nefunguje mi zadní stěrač. Při sepnutí páčkou setřel pouze o kousek a dál nic, ani se nehne. Určitě nebyl při setření přimrzlý, pojistky jsou také v pořádku a ostřikovače zadní skla jdou. Měl jste někdo podobný problém? Jde o Fabii 1,4 TDI combi Moc děkuji za odpověď.
Leden 4, 201015 r je dobre nasadeny na tisichrane? nie je nahodou povoleny? oska sa toci? zhod plast a nameraj na konektore ci mas napatie. Upraveno Leden 4, 201015 r od cartmanko
Leden 4, 201015 r Utažené to je v pohodě, ten plast sem chtěl stáhnout, ale hrozně se to brání, nerad bych ho urval.
Leden 4, 201015 r no tak najlepsie je nechat to zohriat v nejakej garazi, nech nie je ten plast taky nachylny na prasknutie. predsa je len dost velky. no tak ked je dobre nasadena aj utiahnuty, tak len namerat aby si vylucil poruchu motoru alebo ci ti don ide stava. urcite sa to da namerat pred prechodkou do piatych dveri. ked ti nepojde stava tam tak nemusdis trhat ten plast.
Leden 4, 201015 r To mě nenapadlo měřit to tam. Já to totiž beru podle mé octavie a tam ten plast jde totiž celkem v pohodě dolů. No musím počkat až ta moje dorazí z práce :-) Jen doufám, že neodešel motor.
Leden 4, 201015 r vsetko sa da zohnat na vrakaci. tu ten plast ide tiez v lete v pohode dolu, ale v zime su tie plasty krehke a lietaju tie nozicky jedna radost. Upraveno Leden 4, 201015 r od cartmanko
Leden 4, 201015 r hned prvy prispevok, ze poistky su v poriadku a aj ostrikovace zadniho skla jdou. a na combi je ostrekovac hore v brzdovom svetle, tak to tam nemohlo odhnit. Upraveno Leden 4, 201015 r od cartmanko
Leden 4, 201015 r Prehliadol som ze voda strieka a poistky su O.K.. Skontroloval bi som prechodku medzi karoseriou a 5. dverami. Ci nie su tam nahodou zlomene -odhnite kable.
Leden 4, 201015 r Já si myslím že kabeláží to nebude, protože by to trochu nejdřív blblo, jako avizovalo by to dopředu. Ještě mě napadlo, že by to mohl být doběhový kontakt v motůrku, když se to spustilo a nedoběhlo, ale to bez proměření vyloučit nemůžu.
Leden 4, 201015 r no ak vylucis kable zostane ti motor, vcera som ho akurat mal v ruke ale na kratku. takze na kombi neviem ci sa da porozoberat. no ale rozhodne to pomeraj popripade over ci sa motor nahodou netoci dalej a ci nestoji len ramienko.
