Bagům určitě ne... :kol-47:
No a keby teda chcem prestriekat aj palubovku tak da sa nejako rozobrat alebo da sa to streknut aj v aute ked zakrijem okna atd myslim nastriekat len vrvh palubovky spodok vietiahnut viem
kurna neser ma...:-) som ti pisal ze vnutri neskusaj striekat. ta hmla sa ti dostane uplne vsade. toho sa nezbavis. najdi niekde na fore jak rozobrat intetier. je to podrobne spracovane co a kde su sroby. je to niekde, nie som pri pc. skusim najst prip. ide to vybrat von.
EDIT...
viem ze som to tu niekde nasiel, podla toho som aj ja postupoval...
http://forum.skodahome.cz/topic/10697-oi-demonta-interieru/
Upraveno od mysko
Ok dik tak idem uz na to
Já stříkám v místnosti která je 6X6 metrů...Stříkám v jednom rohu a v druhém je prach ze stříkání...
Tak co se asi stane v interiéru? :kol-28:
Vsak stacilo mi ked som striekal stres tapacir tak som sa musel 2 hod kupat aby mi to zliezlo z vlasov :kol-27:
Tys ten strop lakoval v autě? :w00t1:
Nie ale v takej malej miestnosti bez okna lebo vonku prsalo :kol-28:
Ok tak to jooo :kol-31:
No uz mal dolo kpmplet vsetko okrem hornej vasti palub tem dlhy sedy plast mam octavku este pred fl a dos sa to bojim dat dolu kvolu bagom spolujazdca
bag je cely na tom nosniku, palubka to len kryje. nic s bagom nemusis riesit...
no a potom vo tam mam ten kusok plastu kde je napisane airbag tp ostane v aute lebo od palubovky je to oddelene?
EDIT:
No hotovo ta mrcha uz je vonla a tak ma teraz napadlo ci by mi tam nepasovala palubovka z O 1 ale uz po fl?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
pasuje s malymi upravami pri stredovom paneli. treba tam cosi rezat ci inde diery... uz nepamatam presne. ja som mal tiez po starom vlnu a daval som novy vrch.
Když jsem měl Fábii tak jsem interiér řešil flockováním a nic lepšího neznám.
A posovali ty tam aj stare budiki? lebo ja tam mam budik s RSky tam su vsetky kontrolky v strede a ja by som chcel tie kde su kontrolky v otackomeri a tachomeri.
menil som len palubku a plasty. ostatne zostalo.
super tak som si dal inzerat na hornu cast palubovky spodne uz mam nastrikane na modro uz len teda cakat a zhanat :-)
EDIT:
No prave mi pisal jeden manik vraj sa tam budu musiet vynmenit aj volake vrchne tapaciri na dverach ??? ale neviem preco
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
ozaj,vidis to ano. sice to sedi aj so starymi ale ked ch es aby to bolo dokonale... ide o tu trojku plastovu co je pri kluckach jak to dosada k palubke. ma to iny tvar trochu.
EDIT:
Když jsem měl Falbii tak jsem interiér řešil flockováním a nic lepšího neznám.
no tak to hej len to je o cosi vyssi level :-) len neviem ci to ma zmysel davat do rocniku 97...
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Taky ten vysší level něco stojí :kol-28:
Jaj boze moj mam na ruke tu hornu cast za 100 e ale neviem ci to zobrat lebo jeden mi napise ze ked si necham spodok palubovky ten co mam ze to nesadne a dalsi mi napisu vraj to pasuje ale asi to risknem :-)
nasiel som staru fotku s novym vrchom a starym stredovym tunelom. Prava a lava strana je povodna tam nic netreba menit len stred sa meni cely. pridal som ti este fotku toho dveroveho tapaciru, to vyznacene je miesto co ti nebude licovat s novym vrchom. ale neni problem s dverami len to nekresli dokopy ta plastova trojka na dveroch . snad chapes... :kol-28:
post-18780-0-18942800-1334160155_thumb.j
post-18780-0-53198600-1334160190_thumb.j
post-18780-0-68381000-1334160226_thumb.j
No vsak aj tak to vypada super a ked tak si dokupim aj ten stredovy tunel ale nereba aj tak to bude suprove dik za foto a za pomoc idem do toho :kol-47:
No uz mam takmer vsetko OK ale neostal mi zaklad na plasty na predne 2 stlpiky myslite ze ked ho nepouzijem bude to moc vadit?
EDIT:
No palbubovka je uz doma ale neni tak uplne cierna ale je tmavo seda az cierna a teraz zvazujem cu jz streknem alebo nie neviem ci sa to nebude casom lupat pd slnka nop rano pozriem bude na to lepsie vidiet ci sa to bude moc od seba delit
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
neries. aj ja som si myslel ze existuje cernejsia aj som pisal predavajucemu ale je to origos... to si prestanes vsimat :-)
Ok no ale vyskitol sa problem stredovy tunel nechce pasovat ani jeden srob ako keby dieri su uplne inde namas na to nejaku fintu?
