Publikováno Březen 17, 201213 r Ahoj, manzelka vycouvala z Garaze (Octavia I combi rv. 2006) bez praveho zrcatka (elektricky ovladane, vyhrivane) :-((( Nicmene koupil jsem nove od nejakeho borce z Mlade Boleslavi v laku auta za 600Kc. Provedl jsem vymenu vyzkousel ovladani a maximalni spokojenost avsak ouha : Pokud ovladam zrcatko prave tedy to vymenene (cudlik na R) tak je to ok, ale pokud prepnu cudlik na (L) tak se mi "ponovou" nataceji zrcatka obe tj. prave i leve soucasne a to pred tim nebylo. Nemate nekdo zkusenost ci napad cim by to moho byt? Diky, Disperato
Březen 17, 201213 r Autor No ja tim autem uz cca 1 mesic nejezdil, ze bych si toho nikdy nevsimnul? No mozny je vsechno. Hlavne ze se netocej obe zrcatka na cudliku R i L. Diky za info. Milan
Březen 17, 201213 r Je to standartní funkce, že s levým se nastavuje i pravý. Naladíš levý pak došteluješ pravý a když potom couveš nebo potřebuješ hodit zrcátka do jinýho úhlu, tak dáš pozici L a obě 2 se ti sinchroně nastavý a nemusíš ladit obě. A pak si je zas obě najednou vrátíš.
Březen 17, 201213 r Autor Ano, zkusim si na to zvyknout, ale zrejme jsem se nezcvoknul nejake kluk popisuje stejnou zkusenost na teto jinem webu. Tak diky vsem za odpovedi. Prinejhorsim pokud si nezvyknu, tak se to da zrejme pres vag nastavit v ridici jednotce. Diky, Disperato
Březen 19, 201213 r RE Wojnar: Nechápu co je na tom za vychytávku. Já osobně nešáhnu na zrcátka jak je rok dlouhej.
Březen 19, 201213 r Robik5: Pak mi uniká proč je v autech vyšší třídy fce u zrcátek, které se po zařazení zpátečky mírně sklopí aby bylo vidět na kola když parkuješ třeba k obrubníku. Proč by se s tím výrobce asi pachtil, co? Jinak je to přesně pro situaci jak psal o kousek výše Luďa: "... a když potom couveš nebo potřebuješ hodit zrcátka do jinýho úhlu, tak dáš pozici L a obě 2 se ti sinchroně nastavý a nemusíš ladit obě. A pak si je zas obě najednou vrátíš." Ale proti gustu žádný dišputát. Upraveno Březen 19, 201213 r od Wojnar
Březen 19, 201213 r WOJNAR: Já mam zrcátka nastavený tak, abych viděl vedle sebe a dokázal podle nich zacouvat i k obrubníku bez dalších úprav před parkováním. To automatické sklápění mě už vůbec nevyhovuje. Mám problém zacouvat do řady aut, když po zařazení zpátečky vidím zem a kolo a ne to co je za autem popř. vedle auta. No, ale jak jsi psal proti gustu…..
Březen 19, 201213 r Na couvání moc nepoužívám zrcátka.Já si radši otevřu dveře vystrčím palici.To mám pak jistotu...
