Srpen 2, 201213 r Ahoj všem, tak včera to zkoušel nakódovat Ozi ale nepodařilo se (Ozi, díky alespoň za pokus). To znamená že je problém někde v autě. Podařilo se nakódovat ameriku ale svítí i xenony (jsou přidané). Nevíte čím to může být? Díky za rady
Srpen 2, 201213 r koty sry, vcera jsem nestihl reagovat jen bych doplnil, xenony jsou dodelane bez nivelace. kdyz se nakoduje amerika sviti jen xeny, jak maji to je vpoho problem je s dokodovanim mlhovek, pres ktere kdyz se nakoduje amerika, tak funguji mlhovky jak maji, ale porad sviti i xenony jednotka je 1K0 937 049 N
Srpen 3, 201213 r Tak s toho jsem teď jelen.. Ale některé jednotky blbly že i svítily mlhovky po zatažení ručky atd..takže tam bude asi někde kámen ůrazu..
Srpen 3, 201213 r ja si myslim, ze to bude spis nekde v tom zapojeni xenonu, ale nejsem si tim jistej...
Srpen 3, 201213 r Tak co mu vlastně nejde Ozi..denní svícení do mlhovek..bez toho aby nesvítily Xeny nebo jak..když neberu Corner potom..ten asi fachá že...
Srpen 3, 201213 r corner mu nepujde je to 2004 denni do mlhovek jde, ale sviti mu pri tom i xenony a bez xenonu to proste nejde...
Srpen 3, 201213 r V pohodě. Jen chci dodat že při výměně halogenů za xenony se nic z kabeláží nedělalo.
Srpen 4, 201213 r NN, nedělal jsem to já. Dělal mi to jeden člověk, vyměnit světla, nakódoval a jel jsem.
Srpen 4, 201213 r corner mu nepujde je to 2004 denni do mlhovek jde, ale sviti mu pri tom i xenony a bez xenonu to proste nejde... Máš starou BSG!
Srpen 5, 201213 r OK, díky za rady. Přinese mi nová BSG více než jen ameriku? Za kolik se dá sehnat? Už jsem dostal jednu nabídku ale beru i další. Dokáže to pak třeba corner a jiné funkce?
Srpen 6, 201213 r Takže pokud vyměním, můžu si nechat nakódovat ameriku a corner - vše? Má corner význam u mlhovky?
Srpen 6, 201213 r nechapu jak nekdo moze jezdit z led svetlama a nesvítí jim zadní světla jen brzdové Ale zadni svetla pri dennim svicenim nemaji svitit. Dokonce jsem nekde cetl, ze kdyz sviti denni svetla, tak NESMI svitit zadna jina svetla.
Srpen 6, 201213 r pokud má auto homologované denní svícení tak zadní světla svítit nemusí... pokud nemá, musí svítit potkávací světla!
Srpen 22, 201213 r Ahoj ,asi to sem nepatri ale chci se zeptat jestli nekdo nema zkusenosti stemi to svetly. http://www.tuningstyle.cz/led-denni-svetla-kulata-rl-s-mrizkou-skoda-octavia-ii-1z-04-09.html Diky
Srpen 22, 201213 r Nevypadají špatně. Chtělo by to nějaký nepropagační foto nebo nejlépe vidět naživo. Tyhle mě naživo zklamaly http://www.autokelly...UxwX3MEaakFLOfv
Září 25, 201213 r Prosimvás když si nehcám nakodovat denní svícení do těch mlhovek tak kolik % svítivosti by tam mělo být? 60 70 ? aby to yblo tak akorat neoslnovalo azbytečně nepřitahovalo pozornost PCR? a Druhý dotaz klasické mlhovky pak svítí tou intenzitou na kterou byly sníženy na denní svícení nebo ty svítí normálně pak?
Září 25, 201213 r klasicke mlhovky sviti normalne, ja to dycky daval na 60 procent to bylo tak akorat...
Září 26, 201213 r Přesně tak! Mám to samé-staré BSG neumějí ameriku do mlhovek samostatně Odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil: nakonec mám ameriku i v mých mlhovkách. Mám na to odpověď: ferda25
Září 27, 201213 r taky mam nakodováno ale nevim co budu mektat až mě chytnou benga . asi že jsem to tak koupil Když budeš slušnej, budou slušný i oni. Když budeš dělat machra, sčítnou ti to ... Klasika, vyzkoušená
Září 30, 201212 r Chci si to taky nechat nakodovat.Co píšete,tak se intenzita svítitvosti dost liší.Někdo 50 a nekdo 80%.Tak kolik je ideál?
Září 30, 201212 r jde o to co bude vyhovovat tobe a jak se ti to bude libit. ja si to u sebe daval na 60% protoze na tom je dobre videt i za svetla rozdil mezi mlhovkou a dennim...
