Ahoj všem, tak včera to zkoušel nakódovat Ozi ale nepodařilo se (Ozi, díky alespoň za pokus). To znamená že je problém někde v autě. Podařilo se nakódovat ameriku ale svítí i xenony (jsou přidané). Nevíte čím to může být?
Díky za rady
koty sry, vcera jsem nestihl reagovat :)
jen bych doplnil, xenony jsou dodelane bez nivelace. kdyz se nakoduje amerika sviti jen xeny, jak maji to je vpoho
problem je s dokodovanim mlhovek, pres ktere kdyz se nakoduje amerika, tak funguji mlhovky jak maji, ale porad sviti i xenony
jednotka je 1K0 937 049 N
Tak s toho jsem teď jelen.. :kol-32:
Ale některé jednotky blbly že i svítily mlhovky po zatažení ručky atd..takže tam bude asi někde kámen ůrazu..
ja si myslim, ze to bude spis nekde v tom zapojeni xenonu, ale nejsem si tim jistej... :(
Tak co mu vlastně nejde Ozi..denní svícení do mlhovek..bez toho aby nesvítily Xeny nebo jak..když neberu Corner potom..ten asi fachá že...
corner mu nepujde je to 2004
denni do mlhovek jde, ale sviti mu pri tom i xenony a bez xenonu to proste nejde...
To je divný celý nějaký zkusim vám to posondovat ale teď mám dovču.. :kol-32:
V pohodě. Jen chci dodat že při výměně halogenů za xenony se nic z kabeláží nedělalo.
To jsi jako jen přehodil Koty.. :kol-32:
NN, nedělal jsem to já. Dělal mi to jeden člověk, vyměnit světla, nakódoval a jel jsem.
Máš starou BSG!
Přesně tak! Mám to samé-staré BSG neumějí ameriku do mlhovek samostatně :kol-32:
OK, díky za rady. Přinese mi nová BSG více než jen ameriku? Za kolik se dá sehnat? Už jsem dostal jednu nabídku ale beru i další. Dokáže to pak třeba corner a jiné funkce?
ano 30-bit dokáže corner
Takže pokud vyměním, můžu si nechat nakódovat ameriku a corner - vše? Má corner význam u mlhovky?
nechapu jak nekdo moze jezdit z led svetlama a nesvítí jim zadní světla jen brzdové
Ale zadni svetla pri dennim svicenim nemaji svitit. Dokonce jsem nekde cetl, ze kdyz sviti denni svetla, tak NESMI svitit zadna jina svetla.
pokud má auto homologované denní svícení tak zadní světla svítit nemusí... pokud nemá, musí svítit potkávací světla!
Prosimvás když si nehcám nakodovat denní svícení do těch mlhovek tak kolik % svítivosti by tam mělo být? 60 70 ? aby to yblo tak akorat neoslnovalo azbytečně nepřitahovalo pozornost PCR? a Druhý dotaz klasické mlhovky pak svítí tou intenzitou na kterou byly sníženy na denní svícení nebo ty svítí normálně pak?
klasicke mlhovky sviti normalne, ja to dycky daval na 60 procent to bylo tak akorat...
Odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil: nakonec mám ameriku i v mých mlhovkách.
Mám na to odpověď: ferda25 :kol-28:
taky mam nakodováno ale nevim co budu mektat až mě chytnou benga . :kol-32: asi že jsem to tak koupil
Když budeš slušnej, budou slušný i oni. Když budeš dělat machra, sčítnou ti to :D ... Klasika, vyzkoušená :)
Chci si to taky nechat nakodovat.Co píšete,tak se intenzita svítitvosti dost liší.Někdo 50 a nekdo 80%.Tak kolik je ideál?
jde o to co bude vyhovovat tobe a jak se ti to bude libit. ja si to u sebe daval na 60% protoze na tom je dobre videt i za svetla rozdil mezi mlhovkou a dennim...
