Jasne ze hej rozobral som komplet cele sanie, turbo aj inercooler prave ten intercooler drzia skrutky ktore su za prednym L svetlom tak ja som daval dolu komplet aj naraznik aj svetla lebo som menil aj nadrzku na ostrekovace potom ho este drzia hadice ktore si uchitene aj od spodu od turba ale dava sa to lahko von ja som v nom mal cca 2 dcl oleja som ho cistil s arvou a ked som to iste spravil aj s turbom sanim skrt klapkov a egr ventil auto taha ako nove :-)
Jo to si dokážu představit. Auto totiž jede dobře jako, skoro nové turbo bez závad, dobře tahá, ale mám prostě pocit, že když se to auto zahřeje nejede už tak dobře. Když to je takové polozahřaté tak to tahá mrtně dobře ... Stlačený vzduch si myslel z kopresoru nebo ze spreje ? Ja bych to klidně proplachl wapkou a nechal porad oschnout ...
Editováno: , autor: Sadd
Malo vůli můžou mýt, ale nesmí se to zase kývat ze strany na stranu. Jestli máš pocit, že ti to odchází a dřou lopatky tak co nejdřív ven a dát nějaké jiné, spolehlivé. A vag ti píše nějaké chyby ?? Já jsem tam měl chybu "překročena hranice plnicího tlaku" a pořád to padalo do nouzáku, dal jsem od známého jiné a bez problému.
presne napise to iste ale mne sa to stava tak 1 alebo 2x mesacne ozaj ked to auto zeniem inak pohoda ta vola bola uplne malinka a lopatky nedreli ale to turbo uz ma nabehane 295 000 :-)
Jak má 295TKm tak má na to plný nárok no :D Ty VGTčka nejsou špatný, ale jakožto každá lopatka má své meze že ...
To egeérko je drsné :D ale buď v klidu, měl jsem to stejné a jsem zvědavý na ten intercooler a chladič. Jak jsem se díval na ten chladič tak to tam je dobře zasran* a intercooler bude určitě taky .. Prostě si užijou vodní lázeň :D
Prene tak ked som to cistil bol som zadrbany az za usami :) fakt drina ale ked to budes cistit tech benzinom tak to pojde lepsie ja som minul 5l a 2l arvi + nejaka jar a vreta voda :kol-27:
Zdravím, poslední dobou se mi také zdá jako by auto bylo takové "gumové" při tahu... turbo mám čištěné házelo mě to do nouzáku, závady to nepíše, ale ten pocit jako by to nejelo jako dřív. může to být taky tím zasr.... intercoolerem?
To spíše to sání jak píše Luboš, ale chlazení je velice důležité obzvlášť u TDiček, protože seriový chladič a intercooler je prostě na hovn*, to přece nemůže uchladit obzvlášť, když vyleješ z hadic olej v intercoolru a z chladiče si můžeš udělat muzeum hmyzu ....
  • o 4 týdny později...
Napiš to prosím ještě jednou a s diakritikou a interpunkčními znaménky.
Nějak jsem z toho shluku slov nepochopil jestli nám něco jen oznamuješ nebo se na něco ptáš. A jestli, tak na co.
No tak rád by som vedel či má na O1 81kw TDI pred fl turbo vydávať nejaky zvuk lebo kamarat mi povedal ze turbo musim počuť ako svišti ale moje nepocut skoro vobec a este mam jednu otazku: ako by som zistil ze mi nefunguje podtlakovy regulator? lebo mam dojem ze ho mam KO
Já slyším dobře turbo když otevřu pravé okénko a pokud možno jedu kolem nějaké zdi, svodidla apod. Jinak moc ne.
Pokud Ti cokoliv nebude kolem přeplňování fungovat, poznáš to snadno. Pojede to zhruba jak 105-ka :D
Jinak taky to poznáš jednoduše. Turbo se začíná projevovat tak od 1700 ot/min. Do těch otáček to "jen" zrychluje, od 1700 výš to je jak raketa :D
Editováno: , autor: Wojnar
