Publikováno Březen 31, 201213 r Zdar prosym vas neviem ake mam dať šroby na original elektony od škody. Disky mam 6Jx14 43ET koleso 185/60 R14 Pitam sa možem tieto 17 šroby čo mam od škody original 48mm dať na tie elektrony? Lebo mi vravia ,že aby som si dal o 0.5 cm dlhšie na elektrony. Ako to je ?
Březen 31, 201213 r Nejsou na plecháče předepsané šrouby s kulovou dosedací plochou, zatímco na "hlíny" s kuželovou? Já vím že mi při kontrole v servisu napsali "nesprávný typ šroubů kol" když jsem měl na plecháčích kuželovité šrouby...
Březen 31, 201213 r http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/wht002437-skrutka-kolesa-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb.html Ekkar:práve v tvojom prípade to bude tak,že si použil na plecháče šróby,ktoré boli dodané k neoriginál hliníkom.. k neoriginál hliníkom sú vždy v sade dodávané šróby+vymedzovacie plastové stredové krúžky
Březen 31, 201213 r Original sroby+original poistne sroby pasuju jak na elektron tak aj na plechac. LINK: http://www.jelinekholding.cz/index-sko.asp?id=sklad-vyprodej&typ=v&cat=ca110111102451
Březen 31, 201213 r Kdepak - já je tam nedával :D - to jsou šrouby, se kterýma jsem auto koupil. Původně vyjelo z fabriky na 15" Alu (podle výbavovýho štítku), já ho ale dostal na plechách - jaký šrouby k tomu vlastně bazarník použil mi došlo až při výměně, kdy jsem tam dával svoje vlastní "hlíny" s novýma pochromovanýma šroubama - a s kuželovitou dosedačkou...
Březen 31, 201213 r Autor libero1071,PROCHY603 mate pravdu potvrdili mi to 2 škodovky . Ale nerozumiem tomu ,že niekto na oktaviu dava o niečo dlhšie šroby ako na plechače. Z bazaru som mal nekvalitne šroby tie bezpečaky už mam kupene a teraz čakam na original šroby . Dik. PROCHY603 a tie Bezpečnostní šrouby kol. CFA 071 004 čo som si kupil aku mam zaruku ,že mi neukradnu kolesa ? Nieže pride niekto s takym istym adapterom na fabiu a vykruti mi ich . Je to možne ? Alebo su to odlišne ako u Fab-zamkou ,že su ine. Upraveno Březen 31, 201213 r od holubbn
Březen 31, 201213 r Máš jen o něco málo větší naději, než kdybys je tam neměl. Těch variant tvarů "bezpečnostních" hlav zase tolik není a navíc jsem už viděl tuším z Němec dovezený adaptér na Golu, který se nasunutím jednoduše přizpůsobí jakýmukoliv tvaru - a nestojí prý ani moc €ček... Nějakou amatérskou tlupu Kofolopitéků zapětiprstých takové šrouby spolehlivě odradí, pro "profíky" ale nejsou žádnou překážkou - jen "zpestřením práce"... A delší dříky šroubů na hlíny se dávají proto, že jsou samozřejmě v dosedací části (to je ten nosný střed, ve kterém jsou díry a který se přímo dotlačuje k náboji) oproti plecháčům o dost silnější - plecháč má bratru nějaké 3-4mm, zatímco hlína může mít klidně i centimetr... Upraveno Březen 31, 201213 r od Ekkar_z_Bastlírny
