máš to špatně nakodované a pokud máš auto starší než MR05 tak ti tam chybí drát
Ahoj tak jsem to všechno rozebral a podvolantovka ma cislo 1K0 953 549 BN a packa ma 1K0 953 513 G.Auto je rok 2008.Je teda mozne to zprovoznit? propojit nebo budu muset sehnat jinou podvolantovku ?Tak nevim co stim
ano je to možné
BN má podporu tempomatu, pokud je vše nakódováno, musí fungovat
Mám podvolantovku číslo 1K0 959 653 C a páčku 1K0 953 513 G. Auto je rok 2005. Namontoval jsem páčku, ale tempomat nejde zaboha aktivovat. Nevíte někdo, kde je problém?
dal jsi sem číslo kroužku, ne podvolantové jednotky..
ahoj teď jsem tady četl že zapojuješ tempomat, sice to zatím dávám dohromady, ale chtěl bych si vyměnit volant za multifunkční takže mám objednanou i novou podvolantovku a i tempomat stačí když tedy páčku vyměnit a nakodoval bys mi to? byl jsem ve škodovce a tam mi řekli že tempomat mě bude stát ale přes 5000 ale už mám domluvenou páčku i s tou podvolantovkou o dost levněji, ale budu to potřebovat nakodovat. Mám octaviu II rok výroby 2008, ale ještě to není face. Tak jestli bys mohl? Dík Roman
není problém nakodovat
Ahoj všem,
mám dotaz, věřím, že to nebude zajímat jen mě.
Mám OCtavii FL Prima modelový ročník 2012, která nemá tempomat. Ale má palubní PC.
Dá se tempomat "dodělat"? Myšleno vyměnění páček (FL má tuším páčky spojené-levou a pravou) a nakódováním.
Pomohl by mi s tím někdo?
A teď se možná zeptám hloupě. Auto má čtyřletou záruku. Může takovéto "dodělání" tempomatu tuto záruku ohrozit?
Předem moc díky za info.
ano lze dodělat
káblik z podvolantovky do RJ si natiahol ?
tempomat na OII FL není problém dodělat
záruku musíš konzultovat s tvým prodejcem měl jsem případ kde by majitel starší FI s prodlouženou zárukou o vše přišel po montáži LED DRL
Všem díky za radu. Teď konečně budu mít zase čas se tomu věnovat.
Tak nejvíc se bojím o záruku. Tak auto je rok starý a záruka ještě tři roky. Přijít o to by byla hloupost.
Zkusím pár prodejců co oni na to. Snad nějaký autorizovaný servis Škody bude přístupnej.
Nemá někdo nějakou zkušenost s nějakým šikovným, případě s nějakým kdo něco takového již udělal?
Ja si myslim, ze ked ti to bude robit autorizovany servis Skoda, tak o zaruku urcite neprides. Bude to len drahsie(material, praca). Ale za to zachovanie zaruky to podla mna stoji.
sežeň si díly a montáž svěř aut. servisu a o záruku nepřijdeš ;)
Zdravím vespolek :kol-47:
mám Octávii r.v. 2009 je to Octávia II model po faceliftu a chtěl bych si tam nechat dodělat palubní PC a tempomat,
stačí když mi jen vyměníte páčky pod volantem nebo je třeba ještě něco jiného ???
Podotýkám že tam nemám palubní PC :kol-32:
Kolik by tato úprava stála ???
za info díky
za info díky
Ja mam ten isty model aj rok vyroby.Ja som dorabal minuly tyzden pocitac aj tempomat.Musela sa menit podvolantovka.Chlapikovi co mi to montoval to trvalo cca30minut a este aj s nakodovanim funkcie Corner.
Upraveno od Jago007
záleží co máš ted za podvolantovou jednotku
několikrát jsem to dělal a bez problémů vše chodí jak má
to tedy znamená že pokud to nepodporuje podvolantová jednotka tak stačí sehnat jinou která to podporuje a domontovat spínač na spojku a tempomat i PC jde aktivovat ???
stačí tato jednotka : http://aukro.cz/jednotka-multifunkcniho-volantu-octavia-ii-face-i2598571608.html
je zajímavý že na stejný dotaz 2 autorizovyný servisy odpověděli že je třeba měnit i budíky :kol-44: prý kvůli displeji PC
na kolik to cca vyjde ????
ty nemáš v autě spojkový spínač ?
podvolantová jednotka 1500-2500,-
páčka tempomatu 300,- použitá, 1600,- origo nová
páčka PC podobně jako u tempomatu
instralace nastavení cca 600,-
abych řekl pravdu tak jsem nekoukal zda tam je nebo ne , ale předpokládám že když tam není tempomat tak na co by tam byl spínač :kol-32:
není tu někdo z Plzně kdo to dělá ????
všechny OII mají spojkový spínač
(samozřejmě krom aut s automatickou převodovkou)
neporadí mi někdo jaký označení podvolantovky schánět aby podporovalaa PC a Tempomat ???
je nutné dodržet i cca rok výroby auta při koupi podvolantovky ????
mám r.v. 2009 model po FC :kol-47:
od Plzně tu nikdo není kdo to dělá ????
za tipy a nabídky dík :kol-47:
Nejdřív zjisti co tam máš teď.
nejdou mi sem vložit fotky :kol-29:
už jdou :kol-28:
Upraveno od zdendaa1
tak tuhle jednotku a páčky tam mám:
post-55480-0-34295000-1347706761_thumb.j
post-55480-0-37317100-1347706976_thumb.j
post-55480-0-48873000-1347707034_thumb.j
