Publikováno Duben 10, 201213 r Dobrý den, dneska mi vběhnul kocour do garáže pod Fabii II 51kW a najednou zmizel, tak jsem otevřel kapotu, on si ten motor parkrat oblezl a pak vylezl ven. Je normální, že se průměrně velkej kocour domácí dostane do motorového prostoru? PS Vyfotil jsem rychlou fotku, omlouvám se za kvalitu při horším světle. Je to úsměvné, ale zarazilo mě to Nerad bych ho měl namotanýho na řemenici, kdyby mi nahodou vběhnul do garáže
Duben 11, 201213 r Úplně v pohodě, ale i kuní návštěvy jsou dost časté- já ji tam měl taky a stálo mne to odtah cca 80 km, nový kabel zapalování a mytí zachcaného motoru. Viz vlákno 1,2tsi/1,4tsi/ kuny a jejich návštěvy.
Duben 11, 201213 r Já už jsem si na to celkem zvykl, že když na chatě otevřu kapotu tak na mě kouká kočka....
Duben 11, 201213 r neviem či je toto vhodná sekcia na tento "príbeh" Nechápu co je na tom nevhodného,ale taková návštěva může mít stejné i totální následky vč. shoření auta. Do drátů "ze zvědavosti" kousne jak kočka tak kuna. A když kousne něco pod stálým proudem a spojí to kostru tak je vymalováno.
Duben 11, 201213 r Autor Mě šlo spíš o to, že když jsem to tak okukoval tak na první pohled jsem si řekl, že se tam nemá kudy dostat, ale ted se tam nějaká skulinka evidentně objevila, nebo jsem podcenil mrštnost kočky šlo mi jenom o to, jestli mi tam nechybí nějakej plast, nebo jestli se tam kočka prostě dostane.. když to bylo na jarní prohlídce, tak akorát chyběl držák baterky, takže by to mělo být ok... Upraveno Květen 22, 20187 r od Aleš Veigend
Duben 11, 201213 r Kryty jsou všeobecně díky cifršpionům minimalizovány a pro ty okupanty stačí sebemenší "dírky". A hlavně, kočka a kuna je ňourala a dírodrtič. Brácha mi říkal že v Německu to řeší při stání "za plotem" tak že pod auto strčí, vybavíš-li si něco obdobného jak zednické síto s dřevěným rámem na velikost prostoru mezi koly a na délku možnosti vlezu na motor,ale jenom místo síta je "králičí" pletivo poskládané do vlnek. Ty mrchy potom nemají šanci vyskočit díky těm vlnkám kam se jim motají drápy a nohy.... .
Duben 14, 201213 r Taktiež mám podobnú skúsenosť, keď pri prácach na aute som len tak mimochodom pred naštartovaním chcel doliať kvapalinu do ostrekovačov a ako som otvoril kufor, našiel som tam malé usadené mača. Vonku zima, motor ešte teplý = no kde môže byť lepšie, ako na motore. Som rád, že som otvoril tú prednú kapotu pred naštartovaním, lebo ináč neviem, kto by riadil ten motor od zvyškov mačky po jej stiahnutí drážkovým remeňom
Duben 26, 201213 r To jsem měl taky jednou kočku v motoru ve Fábce l a já o ní nevěděl ale muj pes pořád nějak divně čuchal k motoru ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Ujel jsem asi 3km a zabrsdil na křižovatce na červenou kočka mezi tím vyběhla z motoru a já ji chuděru přejel zadním kolem. Divil jsem se proč mě poskočilo zadní kolo když na silnici nic nebylo.
Květen 8, 201213 r Kočky tam vezou pořád. Jednou jsme tam našel obě dvě ty moje mrchy. Je to většinou v zimě při horkém motoru. Mám na to nervy, budu kupovat kryt motoru.. Protože počítám že tam něco poškodí. Ale opravdu, kočky tam lezou pořád. Nechápu jakse tam vyškrábou, tak nahoru uplně.. Svině a pak rychle utíkají, šláppu na ty dratky a hadičky.. v tu chvli je mám chuť postřílet.
Květen 18, 201213 r Určitě Ale poptej se ve škodě. Já bych ho koupil taky mám 2 kočky a .. nerad bych přišel na to, že mám chybu v motoru, nebo bych nerad přišel o jednu znich. Protože Se stává, že auto přijede, má horký motor, chvíli je doma, kočka tam vleze a auto nastartuje a muže se stát že ho řemen sekne, v lepším případě vypadne z motoru a bud přežije, nebo ho zadní kola smetou.. bohužel Upraveno Květen 18, 201213 r od Richiis
Říjen 12, 201212 r na oživenie témy..kámoš mi to poslal mailom ...zbadal niečo červené pod autom,tak si myslel,že mu uniká G12..zdvihol auto a tam namotaná kočka/kocúr (to už nezistí nikto) NEVHODNÉ PRE DETI A MLADISTVÝCH!!!! Upraveno Říjen 13, 201212 r od libero1071
Říjen 14, 201212 r Tak mi stačil smrad zachcaného motoru po kuně s aromatem mokrých chlupů. K tomu překousaný drát ke svíčce a hryzlé do tapecu kapoty.
Prosinec 27, 201212 r Tak ten had je teda perlička. Já otevřít kapotu a tam tohle tak se poseru přisaham.
Duben 3, 201312 r kocour v motoru...jsem se skutečně pobavil měl by to aspoň teoreticky vyřešit spodní kryt motoru,u Fabie je prí standartně a když tak se dá dodělat ten s paketu pro špatné cesty,ještěže u HTP jsou káble ke svíčkám schovány a nehrozí překousání hlodavci jako u TSI
Duben 8, 201312 r neboj, jak tam vleze, bez poskvrny nevyleze. Přinejmenší se tam řádně vychčije jako na označení teritoria. A ten smrad jak se to odpařuje je fakt nezapomenutelný
