Dobrý den,
dneska mi vběhnul kocour do garáže pod Fabii II 51kW a najednou zmizel, tak jsem otevřel kapotu, on si ten motor parkrat oblezl a pak vylezl ven. Je normální, že se průměrně velkej kocour domácí dostane do motorového prostoru? PS Vyfotil jsem rychlou fotku, omlouvám se za kvalitu při horším světle.
Je to úsměvné, ale zarazilo mě to :D Nerad bych ho měl namotanýho na řemenici, kdyby mi nahodou vběhnul do garáže :D
post-73289-0-75089900-1334091374_thumb.j
Úplně v pohodě, ale i kuní návštěvy jsou dost časté- já ji tam měl taky a stálo mne to odtah cca 80 km, nový kabel zapalování a mytí zachcaného motoru. Viz vlákno 1,2tsi/1,4tsi/ kuny a jejich návštěvy.
neviem či je toto vhodná sekcia na tento "príbeh" :kol-32::kol-28:
Já už jsem si na to celkem zvykl, že když na chatě otevřu kapotu tak na mě kouká kočka.... :)
Nechápu co je na tom nevhodného,ale taková návštěva může mít stejné i totální následky vč. shoření auta. Do drátů "ze zvědavosti" kousne jak kočka tak kuna.
A když kousne něco pod stálým proudem a spojí to kostru tak je vymalováno.
Mě šlo spíš o to, že když jsem to tak okukoval tak na první pohled jsem si řekl, že se tam nemá kudy dostat, ale ted se tam nějaká skulinka evidentně objevila, nebo jsem podcenil mrštnost kočky :) šlo mi jenom o to, jestli mi tam nechybí nějakej plast, nebo jestli se tam kočka prostě dostane.. když to bylo na jarní prohlídce, tak akorát chyběl držák baterky, takže by to mělo být ok...
Upraveno od Aleš Veigend
Kryty jsou všeobecně díky cifršpionům minimalizovány a pro ty okupanty stačí sebemenší "dírky". A hlavně, kočka a kuna je ňourala a dírodrtič. Brácha mi říkal že v Německu to řeší při stání "za plotem" tak že pod auto strčí, vybavíš-li si něco obdobného jak zednické síto s dřevěným rámem na velikost prostoru mezi koly a na délku možnosti vlezu na motor,ale jenom místo síta je "králičí" pletivo poskládané do vlnek. Ty mrchy potom nemají šanci vyskočit díky těm vlnkám kam se jim motají drápy a nohy.... :kol-24:.
Taktiež mám podobnú skúsenosť, keď pri prácach na aute som len tak mimochodom pred naštartovaním chcel doliať kvapalinu do ostrekovačov a ako som otvoril kufor, našiel som tam malé usadené mača. Vonku zima, motor ešte teplý = no kde môže byť lepšie, ako na motore. Som rád, že som otvoril tú prednú kapotu pred naštartovaním, lebo ináč neviem, kto by riadil ten motor od zvyškov mačky po jej stiahnutí drážkovým remeňom :)
To jsem měl taky jednou kočku v motoru ve Fábce l a já o ní nevěděl ale muj pes pořád nějak divně čuchal k motoru ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Ujel jsem asi 3km a zabrsdil na křižovatce na červenou kočka mezi tím vyběhla z motoru a já ji chuděru přejel zadním kolem. Divil jsem se proč mě poskočilo zadní kolo když na silnici nic nebylo. :kol-26:
Kočky tam vezou pořád. Jednou jsme tam našel obě dvě ty moje mrchy. Je to většinou v zimě při horkém motoru. Mám na to nervy, budu kupovat kryt motoru.. Protože počítám že tam něco poškodí. Ale opravdu, kočky tam lezou pořád. Nechápu jakse tam vyškrábou, tak nahoru uplně.. Svině a pak rychle utíkají, šláppu na ty dratky a hadičky.. v tu chvli je mám chuť postřílet.
A existuje nějakej kryt přímo pod motor?
Určitě :) Ale poptej se ve škodě. Já bych ho koupil taky :) mám 2 kočky a .. nerad bych přišel na to, že mám chybu v motoru, nebo bych nerad přišel o jednu znich. Protože Se stává, že auto přijede, má horký motor, chvíli je doma, kočka tam vleze a auto nastartuje a muže se stát že ho řemen sekne, v lepším případě vypadne z motoru a bud přežije, nebo ho zadní kola smetou.. :( bohužel
Upraveno od Richiis
To jsou kočky motoristky - a to doslova :kol-30:
A jak vypadá ten z paketu pro špatné cesty?
To nevím..
  • 4 měsíce později...
na oživenie témy..kámoš mi to poslal mailom :rtfm: ...zbadal niečo červené pod autom,tak si myslel,že mu uniká G12..zdvihol auto a tam namotaná kočka/kocúr (to už nezistí nikto) :kol-127:
NEVHODNÉ PRE DETI A MLADISTVÝCH!!!! :kol-22:
post-62595-0-53308800-1350065532_thumb.j
post-62595-0-07089600-1350065529_thumb.j
Upraveno od libero1071
A co tak had v motore!!! :ble :ble :ble
ten čo otvoril kapotu je ešte medzi živými?? :kol-128:lol
Je, ten had je krapátko vykuchán.....
aj keby bol napúlky,tak vo mne by sa krvi nedorazali kol8 ...já tak tie hady nemusím kol102
Tak mi stačil smrad zachcaného motoru po kuně s aromatem mokrých chlupů. kol9 K tomu překousaný drát ke svíčce a hryzlé do tapecu kapoty.
Jakube , tak to je lepši pižmo než bruno baniani :D ten smarad nejde zapomenout :D
Tak ten had je teda perlička. Já otevřít kapotu a tam tohle tak se poseru přisaham.
  • 3 měsíce později...
kocour v motoru...jsem se skutečně pobavil :kol-28:  měl by to aspoň teoreticky vyřešit spodní kryt motoru,u Fabie je prí standartně a když tak se dá dodělat ten s paketu pro špatné cesty,ještěže u HTP jsou káble ke svíčkám schovány a nehrozí překousání hlodavci jako u TSI :kol-47:
neboj, jak tam vleze, bez poskvrny nevyleze. Přinejmenší se tam řádně vychčije jako na označení teritoria. A ten smrad jak se to odpařuje je fakt nezapomenutelný kol9
