Zdravím motoristy,
Rád bych zde znalé požádal o radu. Mám Škodu Felicii 1,3 MPi (1996/50kW). Najeto 183 000 km (není potvrzeno).
Skoro ze dne na den vozidlo razantně ztratilo výkon. Po nastartování (za studena) jede v pořádku (sice tam jde taky cítit ztráta, ale ještě seto dá) ale po zahřátí je to už velice razantní. Vůz nevyjede skoro nic. A ještě cítím mírné cukání v motoru, když jsem jej vytáčel abych se dostal na kopec.
Kromě vzduchového filtru jsem ještě nic neměnil. Chystám se na olej a zbylé filtry,ale ptám se už radši teď jestli někdo nezná nějakou hrubou diagnozu.
Předem děkuji za odpověď.
může toho být mnoho, mimo jiné těsnění kolem sání, to zahřátí by tomu taky mohlo nasvědčovat, při studeném tam ta netěsnost není taková jak u zahřátého motoru. Ale i svíčky bych vyměnil (pokud nebyly měněny teď někdy) ... no možností je mnoho
