Jen technická poznámka. Já mám taky Audienci(vyrobeno v žáří 2005) a v menu můžu nastavit hlasitost AUX. Tak to nechápu..... Vzadu na kontektorech ten vstup osadit lze - při první montáži HF mi to ne něj dali. Tak proč neudělají jen rozšíření pro zadní konektor - mezi HF a Audienci se nemusí dávat ani tlumící člen - prý rozezná o jaký typ signálu se jedná. Teď babo raď....
Pockaj, chces povedat ze to pojde aj na Audience MR2005/2006 - ktore tuto zdierku original nikdy nemali? Sa mi to nezda...nakolko moj Audience nema ani na konektore oznaceny pin, ktory by mohol byt vstupom!
Myslim ze pokial nemas radio Stream / Audience MR2007 tak to nepojde.
Mam taky Audienci v MR2007, a asi by bylo zajimave po Skodovce chtit napravu, nebot jsem o vikendu podrobne postudoval manual k Audienci, ktery jsem k tomuto radiu dostal (a ktery jsem si dobre procetl pred tim, nez jsem se rozhodl k jeho koupi s autem), a tam se jasne uvadi, ze tento model disponuje dodatecnym vstupem AUX.
Nevim co na to obchodni ci obcansky zakonik, ale myslim, ze by to mohlo byt vymahatelne (prislib) ? ...
teraz asi nerozumiem ake radio vlastne mas (myslim MR). Pises o Audienci MR2007, navode MR2006...
Ak pisu v navode k MR2007 ze ma vstup tak to je pravda. V navode MR2005 o AUX vstupe nic nepisu.
Chyba, chybička se vloudila, je to samozřejmě MR2006, již opraveno a děkuji za upozornění.
Upraveno od omicron
Ferda25 - ty mas veru pravdu aj ja mam v navode zmienku o AUX - da sa nastavit hlasitost aj zapnutie/vypnutie vstupu, ale na nalepke na radiu nie je ziadna zmienka o vstupe AUX, iba TEL (AF+, AF-)...
Taktiez nejde prepinat manualne na AUX vstup tak ako na MR 2007.
V prilozenej fotke sumarizujem moj pripad - casti navodu kde sa spomina AUX, identifikacia navodu a udaje stitkov z radia.
Mozes povedat na ktore piny si to zapojil v Nexus-e? A kam si mal zapojeny telefon na Audience?
Este jedna vec - v ETKE som nenasiel cislo dielu mojeho radia, tam su radia pod nejakymi inymi cislami, Audience=AAO 600 003, neviem to presne ale ja mam asi Audience MR2006, mne ho totiz uz minuly rok na jesen menili...zmenilo sa mi mierne aj rozlozenie tlacitiek...
No ta samolepka je podle mého hodně zavádějící, když mi přepojovali rádio dělali to podle dílenské příručky. Pán si přitáhl knihu a už strkal kontakty do nových pozic. Prý je tam půl věcí když jsem se na ni ptal...
A na ktore piny to chces na pojit na Stream? Predpokladam ze Audience to bude mat rovnako
Ak to chcete napojiť cez konektor pre CD menič, tak ten u Audience nie je.
Tušíte někdo kde se dá najít info o zapojení externího vstupu do rádia Stream přes konektor CD měniče ?
Díky
Mám objednané konektory na CD-měnič. Až budou, tak to vyzkoušíme. Nedokáže to někdo sehnat?
konektory objednas v kazdom Skoda servise, dodavka do 2 dni (tak to bolo v mojom pripade ked som objednaval konektor na pripojenie telefonu na moj Audience).
Blbe je ze piny predavaju po 5 kusoch (rozumej vodic s dvoma pinmi) => ze si musis kupit 10 pinov! Teda pokial sa s nimi nejak nedohodnes.
Myslím, že šikovné servisy držia aj samostatné piny (dodáva im ich tretia firma). Vtedy to kúpiš výrazne lacnejšie a bez káblika, pokojne po kusoch. Tie konektory s káblikmi, to sú opravárenské sady.
Reklamoval jsem Stream a dostal jsem vymenou ten modelovy rok 2007 s mp3, ted mam od Alesia objednanou tu zdirku AUX. Jen nevin jaky drat a konektory jsou zapotreni na propojeni ,nemuzete mi nekdo poradit, nebo poslat schema nebo vypis z ETKY nebo tak neco at vim co dokoupit a jak zapojit???
Upraveno od Harley1006
ako sa ti to podarilo? mne dali stream bez mp3 :(
to se mi nejak nezda, jak muzes za reklamovanou vec dostat vec lepsi?
K tomu lze říct jediné. Gratulujte a neřešte. Někdy se to prostě nechá zařídit. Jen když se chce, ale to přeci každý znáte....
Nejedna se o vec lepsi ,nybrz modifikovanou,neboli vylepsenou.Skoda Mlada Boleslav si radio Stream at MR06 nebo MR07 ceni na stejne penize a je pouze otazkou jak se kde dany clovek pri reklamaci zachova nebot naskladneno MR06 maji dost a do propadu asi jit nechteji takze je budou v ramci reklamace vyskladnovat nejdrive a ty spatne posilat vyrobci.Az jim MR06 dojde tak budou muset stejne zacit menit za MR07 a je to.....
aha, ja myslel, ze je drazsi s MP3
tak vidis ze to jde :palec2: a hele dulezita otazka - je ten stream MR07 doopravdy lepsi?
No pekne, to by sa mi páčilo, keby mi vymenili Stream za ten novší. Už mám naozaj 100 chutí to rádio vyrvať a otrieskať "inžinierom" z Technisatu o hlavu. To praskanie a šajby do reprákov pri zaradení spiatočky mi teda riadne lezú na nervy :wacko:
Je to o 100% lepsi tam kde mimo mesto predtim nic nechytas ted mas supersignal jeste dalsich i 70km a pak je otazka zda to radio je i v jinem regionu.Pak to preladi aniz to poznas.( misleno po dalnici pokud se vzdalujes od mesta )
No ja si na Audience MR2007 nesťažujem. Práve minule som fotil na displeji záplavu zahraničných staníc, ktoré hrali veľmi dobre, čo ma teda značne prekvapilo. Ale tým samozrejme nechcem povedaž, že by malo Audience nejaký superšpičkový tuner, alebo čosi také. Ale ani sťažovať sa nemôžem. Tam, kde mi nehrá dobre nejaká stanica v OII, tak tam nehrá dobre ani v A8.
Je to o 100% lepsi tam kde mimo mesto predtim nic nechytas ted mas supersignal jeste dalsich i dalsich 70km a pak je otazka zda to radio je i v jinem regionu.Pak to preladi aniz to poznas.( misleno po dalnici pokud se vzdalujes od mesta )
no tak to sem rad - alespon mam rozhodnuto
Osobně jsem si ani u Audience MR2006 nestěžoval na příjem... teda rádia jako :o)
el Sí
A co ten navod na to dodatecne zapojeni te AUX zdirky??? Jak na to diky .
Lidi také by mě zajímalo zapojení té audio zdířky !!
Jde externí zdroj zapojit i na Stream MR2005, který nemá žádné nastavení AUX na display? Když to zapojím na výstup pro CD měnič, bude se to nějak automaticky připojovat, když do té zdířky něco připojím? Nebo musím nechat přehrát SW rádia..
