Zdarvím, chtěl bych se zeptat, mám FRS 1.9 tdi chiplou na 121 kw + KN filtry. a chtěl bych se zeptat, jestli má cenu čistit EGR ventil, nebo ho zaslepovat?. popřípadě jestli si ho dokážu očistit sám a nebo si to mám někde nechat udělat.. Nejsem žádnej odborník, takže na mě lehce :D. Díky
Díky moc
Já jsem odpojil (zaškrtil) ovládací hadičku a celej EGR ventil je nahranej. Ale auto jede líp. Sice svítí check ale to neva. Jak napsal CIMBU je to maxisvinstco pro motor celej EGR ventil.
Tak zejtra jedu na to zaslepení, ale chtěl jsem se zeptat mám FRS 1 chiplou. Projde mi to pak STK?
bez problémů
Mám chiplou 1.9 ale nemám zaslepenej EGR. Kdyby jsem ho zaslepil musím nějak upravit soft ?
myslim že soft se upravuje jen když to vyhazuje chybu na panel a to je jen od roku 2005. Alespoň podle toho co jsem se dočetl :)
je to od emisní normy EU4, většinou rv. 2005 a vejš, ale ten rv není podmínkou....
V tom případě se na to v sobotu vrhnu a zaslepím to. Z STK strach nemám. Vždycky mě to protahuje kamoš za 2 stovky.
Neprošel bych skrz 16ky pneu :)
kde zjistim tu EU normu?
coffin: pokud je VAg není se čeho bát, zaslepíš, pojezdíš, jestli se rožne kontrolka, smaže se chyba ;)
Henry: ve velkém TP by to mělo být napsaný ;)
mám tam akorát napsaný předpis EHK OSN 2003/76A to je asi nic co?
Přátelé okřídleného šípu,
při zaslepení EGR ventilu tou záslepkou, dává se ještě těsnění nad a pod tu podložku? Díky. Radek.
Já jsem dal jednu na parohy a jednu na EGR a celou tu trubku jsem vyhodil :kol-31:
presne tak jak to udelal coffin je to idealni. Mam to tak taky. Na vyfukovych svodech jsem nechal puvodni plechovou podlozku plus jsem na to dal tesnici tmel. Na EGR jsem dal jen trochu toho tmelu pro jistotu. Najezdeno zatim asi 5tis a pohoda
pro:Morris_3nec a coffin. Díky chlapci, ale pořád to neřeší můj problém. Tu trubku tam budu nechávat tak se dotazuji, zda tam musí být dvě těsnění a to nad a pod tou podložkou, patrně asi ano,že? Dík. Radek.
Co jsem se tak dočetl tak se dává jenom jedna ale když dáš nad i pod záslepku tak nic nepokazíš.
Těsnění musí být každopádně mezi podložkou a tou trubkou, tam kde bude tlak z výfukového potrubí. Jak tlustou máš tu podložku ?
Problém je v tom, že když tam necháš trubku a vrazíš tam podložku, nebude ti tam už sedět, nebudou ti sedět díry na šrouby protože tou podložkou to jakoby posuneš. Ta trubka není moc pružná i když se tváří a je tam přesně na míru. Když tam dáš něco tlustšího jak 3mm tak už to tam nenarveš. Mě to předtím taky nenapadlo, našrouboval jsem to tam násilím a pak jsem zjistil že jsem to sjel přez závit a strhnul jsem ho. No na to příjdeš při montáži a zjistíš že je lepší dát celou tu trubku do hajzlu. Stejně tam bude jen jako " slepá větev " když tam dáš podložku, tak nevidím důvod proč ji tam nechávat.
Když se nechává trubka tak se dává ucpávka 1-1,5 mm silná
důvod proč jí tam nechávat je snad jasnej - zaslepení není vidět, na STK nebudou keci ;)
osobně jsem měl 4mm nerez záslepku a narval jsem jí tam, závity jsem neskurvil, ale jde to ztuha.....optimál řešení 2-3mm nerez, těsnění jak píše Morris...jinak zslepku dávat pod EGR, né ke svodům
Měl jsem tam aky původně 5mm nerez záslepku a nechanou trubku, jenže s trubkou se mi pak stalo toto
post-71012-0-06025600-1338651638_thumb.j
A proto jsem trubku vyjebal úplně a dal 5mm podložku na svody a tenkou 3mm podložku pod EGR. Teď už vše naprosto bez problému a na STK si toho ani nevšimli
díky moc za postřehy. Jen taková hypotetická otázka. Záslepka 2-3mm, těsnění od výfukových svodů, ale nebude to podfukovat ze spodu EGR ventilu a záslepkou? Či musí být ještě těsnění mezi EGR ventilem a záslepkou. Ptám se proto, aby tímto spojením neutíkal vzduch, který se vhání do sání. Díky. Radek.
Když dáš 2 těsnění tak máš aspoň jistotu ( dal bych je tam taky )
Proč se bráníš dát tam 2 záslepky a vyhodit trubku ?
Vyhodit trubku nechce kvůli STK tady psal.
Problém je v tom, že když tam přidáš těsnění tak už si s tloušťkou na 5mm a nenarveš to tam,leda že bys místo klasického těsnění použil vysokoteplotní silikon jako já, navíc tenká 2mm záslepka ti bude vlivem rozpínání " lupat " a dělat pazvuky a za nějakou dobu se propálí.
Jediné spolehlivé řešení je vyhodit trubku. Na svody dát tlustou 5mm podložku a dobře zatěsnit a pod EGR pak stačí teňoučká, nebo když z něj odpojíš nebo zaslepíš podtlakovou hadičku nemusel bys ho teoreticky zespod zaslepovat vůbec jelikož bude pořád zavřenej
