Ono celkovo ta jednohmota je menej komfortna ked to porovnam s dvojhmotou v 1,9.
Ale tak uz mam objednane aj aj a podla toho co tam je to vymenim.
Laka ma tam dat dvojhmotu aj mechanik mi to odporuca, ale bojim sa, ze prevodovka moze mat potom s tym problem...
Nema niekto skusenost s vymenou z jedno na dvojhmotu?
Ty dvojmoty v 1.6 nikdy pořádně nefungovali, už po 30K km neprojdou testem a mlátí, proto je tam koncern přestal dávat, nedávej to tam budeš si trhat vlasy.
V 17. 2. 2018 na 21:47, Roboman napsal:
Ahojte, podelim sa s mojou skusenostou s vymenou spojky. Mam 1,6 tdi r.v. 2012. Niekedy pri rozjazde do kopca mi pri pustani spojky zapiskala, cim dalej to bolo castejsie, ale nic dramaticke, robilo to uz od kedy som auto kupil pred 1,5 rokom so 177000km. Teraz pri 210000km som sa rozhodol dat spojku vymenit. Po rozobrati v servise zisitli ze mam jednohmotu. Objednala sa presne taka ista sada. Po zlozeni isla spojka pekne hladko, nic nepiskalo ale pri nezosliapnutom spojkovom pedali bolo pocut take hucanie/hrkanie. Ked sa pedal stlacil prestalo to. Auto islo znova do servisu a ze je to prevodovka. Poslala sa na repas. Som zvedavy ako to dopadne, ci to pomoze. Dam potom vediet
Ahoj ako si dopadol
před 2 hodinami, tomxass napsal:
Ahoj ako si dopadol
Tak uz je to zmontovane a ziadna zmena. V prevodovke vymenil 3 loziska, ze jedno z nich malo trocha volu ale ze to nemohla byt pricina hluku, dal tam novy olej. Ale hluk je bez zmeny, ked mam stlacenu spojku tak ticho a ked ju pustim tak pocut hluk. Take zmiesane rachotenie s hucanim. Jedina zmena je ze sa lepsie radi spiatocka lebo pred tym sa tazko davala, isla cez zuby. Ale to bude asi vymenenym olejom
Menil som akurat spojku + zotrvacnik jednohmota + lozisko, gufero na 1,6 TDI.
Po vymene hrka na volnobehu nieco, snad to nebude nieco s prevodovkou...
Zdravím, tak mám opraveno. V mém případě se jednalo o spojkové ložisko za 440Kc
10/2012/ 140tis km / ložisko totálně KO
Lamela a pritlacak vizuálně v pořádku, ale nechal jsem již vyměnit.
Cena za SACHS s výměnou oleje, filtru, origo převodoveho oleje a nějaké maličkosti 11tis.
Servis - Plzen, dam připadne kontakt
PS: Zatím s tím jela pouze manželka, tak to snad bude vse OK
Zapomněl jsem napsat, ze jsem tam měl origo jedno hmotu.
Aky filter si menil?
