Ahojte.... motor je 1.4 mpi 134 tis. km a tlakuje cez veko ventilov.... olej nezere.. aspon si myslim ze nie... lebo bol meneny olej.. ale nedymi. Na volnobehu kolisu otacky a nema to vykon ako by to malo mat... Prosim poradte co to moze byt... ci su to naozaj kruzky.. alebo ventily
Zdar.Ako si prosím ta zpoznal že ti tlakuje cez viko ventilov? Ked sundaš vičko z vika ventilů tak na tebe bude funět při nastartovaném motoru,to je normál ale by mě zajímalo jak ti může tlakovat?
ked tam dam dlan citit ako fuka do dlane a to dost..... skoro ako z vyfuku.... a pri jazde citim benzim pri stiahnutom okne... hadicki tesnia a pletenec je ok.. bolo to robene. PS plast som dal dole veko som dal z felicie
Čau jo tak to ano,když přiložíš ruku k víčku tak foukat bude to jo ale jestli i cítíš kouř výfukovej tak jsou hydroštelky v opotřebovaném stavu.VYMĚNIT.Toť můj názor ale může to dělat i spoustu jiných věcí.
Nazdar ......tie plyny citit... aj pocas jazdy.... da sa to vymenit aj svojpomocne, alebo v servise ??? ako zistim ze su to prave oni .... dik za kazdu radu
Zdar.To cítíš plyny i za jízdy?Je to divné ale jak jsem psal příčin může být více.Jestli máš nějakého známého mechoša tak bych to dal jemu.Jinak jestli to budou gufera- těsnění dříku ventilu- tak záleží jak jsi šikovný.Myslím že při výměně musí jít i hlava dolu aby si se k tomu dostal.Je to čistě na tobě.Hodně štěstí.
