chalani, mne neslo o nic ine len o toto a tu aj vznikla tato vymena nazorov:
Majo89: Ahojte, k tomu aby som si to potunil sam mi staci pc a kabel? inak niekto z okolia TN keby tu bol.
Albion: Nie, nestačí.
To je co za odpoved? Nie, nestaci. WTF? ;)
Asi jako ukázka je tohle nejlepší odpověď.....
Citace soukromé zprávy:
I just wanted to say that I thank you for your VIM solution from the bottom of my heart. It has saved me from a bricked unit... And also unlocked VIM. Your file is the only thing on the whole internet that solved my issue.
Thank you!
Posláno od dev
Jeho příspěvek:
http://forum.skodahome.cz/topic/129760-bricked-rns-510-fw-6270/
ferda25, ale nemusis sa branit. ja som, na rozdiel od teba, na teba "nezautocil"... mozno by sme sa od diskusii mali vratit k teme.
Majo89: na mnohe veci "potunil" ti staci kabel, PC a aspon aka taka znalost, resp. minimalne 2-3 zdroje z netu, ze to mozes urobit. ak si nie si isty, alebo niekde nacitas, ze to niekomu urobilo nejaky kill RJ, nepustaj sa do toho. :)
dotaz - mám aktivovanou přes maxidot funkci pro zavření oken při dešti - jenže tahle funkce funguje jen, když je auto uzamčeno. Pokud je auto odemčeno, tak se okna nezavřou (prakticky odzkoušeno). Mám MR2012. Jde přes kabel aktivovat, aby se okna zavíraly i při odemčeném autě? A případně kde se to dá najít ve VCDS?
Dík za info.
farkihome-vysvetlí mi prosím, ktoré s mojich slov si v mojej odpovedi nepochopil, keď sa tu ňou oháňaš?
Jeho otázka bola jasne štylizovaná, a moja odpoveď tiež.
Ak sa bude pýtať na ďalšie podrobnosti, určite mu bude jasne odpovedané.
Upraveno od Albion
Albion - "z mojich slov", nie "s mojich slov". Ale to je jedno, toto nie je jazykove okienko. Jeho otazka bola jasne polozena, tvoja odpoved bola zavadzajuca a zasadne nejasna. Odpoved typu "mu bude jasne odpovedane" tym padom povazujem za mierne protirecivu. Naco to prsenie sa. :) Btw, niekde som napisal, ze som niektore z tvojich slov nepochopil? Nemam ten pocit... Ale zase tu len zbytocne zakaďujeme diskusiu, ktora sa vybrala uz tym spravnym smerom. ;) Peace.
Upraveno od farkihome
S/Z - Blbý autokorekt v telefóne.
Pozri.
Zavádzajúca určite nie je.
Keď sa ma niekto spýta či páli uhlík s pahreby, odpoviem mu Áno. ..
A je mi jedno, že ty budeš pobúrený, keďže som mu nerozpísal siahodlhý referát chemických procesov, ktoré sa tam dejú.
Upraveno od Albion
Albion, nechce sa mi uz fakt zasier... tuto stenu, preto v skratke:
Tema: Co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Pripada ti to to iste ako s tou pahrebou? Lebo keby si odpovedal analogicky, mal by si napisat, ze Nie, nepali...
je fakt, že jsem si možnosti VCDS taky představoval já nevim jak.... Na foru jsem dva roky, mezitim se mi ten overall o autech podstatně změnil. Kabel jsem si koupil až letos, ale z jiných důvodů - fakt se nehodlam hrabat v něčem, co mi moc neříká. Nejde o to v longcodingu nebo adaptacích něco nastavit na 1 nebo 0, nebo tam změnit hodnotu třeba otáčky motoru v idle. Když jsem se zajímal o nějaké změny na autě, tak jsem si tu v jednotlivých sekcích našel
na O2
- potřebuješ novou GW
- potřebuješ novou podvolantovku
- potřebuješ novou BCM
- potřebuješ novou ŘJ parkováků + překablovat
vč nakódovat správně, tedy i věci, který nevim (třeba co komunikuje po CANu, co ne, a dalších x mně nic moc neříkajících voleb) dle verzí ŘJ
ohledně jiných věcí
- potřebuješ nové budíky
- potřebuješ nový volant
- potřebuješ novou BT jednotku a rádio
vč. klonovat immo, nahrát nový FW kam je potřeba, upravit nějaké EEPROM
na S2
- kromě BT jednotky a Columbusu nepotřebuješ nic, ale to je taky tim, že máš auto MR2013 a v eleganci, jinak by to byl podobnej seznam
takže jednoznačná odpověď není. Záleží na MR, výbavě a revizi elektriky konkrétního auta. Zbytek by měl být jakž takž podobný, ale říkám, v některých částec hauta se hrabat nechci....
Zdravím. Zkusím dotaz k tématu - je tu někdo z okolí Karlových Varů, kdo má vše potřebné a ví, jak nastavit zavírání kufru u Superb Combi pomocí ovladače a tlačítka u řadící páky?
M.
Jdou dokodovat mlhovky pri dalkovych svetlech?
V Praze udělám vše potřebné.
Mne si udělal aj v Bratislave. ;)
Nyní, ale už tak necestuji.
a někdo hodnej kdo by hodil návod do VCSDS by nebyl ?
Upraveno od jirka pribyl
Jirka, to na SUPII? Ja mam pocit, ze mne svietia hmlovky pri dialkacoch. Ak nie, vyskusam vecer a skusim postnut navod. :)
Mlhovky při dálkových u Superba2 nejde nastavit kódováním.
Ahojte viete o niekom na sk v tn alebo ba kto by mi to dokodoval?
Dá se nakodovat brzdový asistent? Myslím aby se nepřizpusoboval stylu jízdy (při ostřejším stylu zvýší tlak brzdové soustavy) ale aby byli furt ty brzdy ostrý jako když se jede pila?
Zdravim chalani,
mam SuperB r.v. 10/2010,
chcem si nastavit par veci cez VCDS, konkretne:
-vypnutie upozornovania na bezpecnostne pasy
-el. zatvaranie kufra cez kluce/tlacitko
atd, drobnosti
kupil som tento kabel:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-COM-12-12-VAG-11-11-6-HEX-CAN-USB/1874213294.html
Mozete mi prosim potvrdit a ukludnit ma, ze tento kabel&software by mal byt pre toto vhodny?
Dakujem :)
Upraveno od Marek8
12.12 je OK ale je to padělek
to mi doslo :) skor ma zaujima, ci tym mozem nejak dodrbat RJ, ak pouzijem ten cracknuty soft, ale len na tie veci co som spominal...
padělkem? ano můžeš....
O čo inak môžeš padělkem dodrbat riadiačku ako originálom? :) Ja mám padělek a doteraz žiadny problém. Otestované na Touareg, Superb II, A4 B7, A5 Sportback, Fabia, VW Passat a robil som veci ako: adaptácia spojok DSG, adaptácia škrtiacich klapiek motora, vypnutie pípania pásov, cornering light, coming home do hmloviek, denne svietenie do hmloviek, a mnoho ďalšieho. Samozrejme sa nepúšťam do vecí, o ktorých viem nič, napr. nastavenie predvstreku a podobné skotačiny. :)
Tak buď rád, že máš kvalitní kopii. Ne každá je taková. Proč, když kabel tak využíváš jak píšeš, jsi nekoupil originál a kopií budeš časem omezen v podpoře u nových verzí aut?? Koupit nejlevnější originál pro českou verzi a používat anglickou. To je dle mého řešení, které má patu a hlavu u člověka, který chce kabel využívat a nechce jen vyhodit peníze za kopii, která časem vlastně umře na neschopnosti ji používat na nových autech.
