Xenony - nefunguje nivelace - Stránka 2 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
carloszbk
  V 30. 4. 2011 na 9:51, juke.box napsal:
No je to závada motorků naklápění- podle tý závady co píšeš. Řeknu co bych udělal já. Diagnostika jednotky č29 a 39. Vymazání chyb, přizpůsobení,vymazání adaptačních hodnot. Blok hodnot, načtení hodnoty snímače regulace sklonu v předu a vzadu a zahýbáním s autem nahoru dolu- hodnoty se musí se zatížením měnit. Pokud ano,regulace ok. Pak jedině rozebrat světla, někdy se to sekne, stačilo rozebrat,zahýbat a zas to chodí. Jen mi je divný,že Ti nejdou obě najednou, ještě by to mohly být jednotky světel,ale většinou by tam byla uložená závada jako defekt jednotky světel a i při týhle závadě jsem viděl,že všechno fungovalo správně. A tady zase, každý světlo má jednotku svou, takže ještě první co bych udělal je že bych se podíval na pojistku, pokud je prasklá, světla naklápět nebudou. Číslo pojistky Ti nepovím, to si musíš už najít sám, :)
až na to že OII nemá jednotky 29 a 39.. ale jednotku 55
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
  • o 2 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
  • o 3 týdny později...
Škoda Octávia RS 2007 - Xenony z výroby včetně dynamického naklápění
Při noční jízdě se mi zvedli xenony, až jsem myslel, že se mi rosvítily samy dálkové světla.
Na VAGU žádná chyba. Světla se srovnala. Projetí akčních členů, kontrola nastavení spodní a horní polohy, vše OK. V záložkách měřených hodnot-kontrola vstupních a výstupních hodnot (náklon předek a zadek - aktuální i naučená, všechny možné časové konstanty, informace o rychlosti i zrychlení, info od brzd, a zapnutých světel) vše v mezích.
Výzkumem zjištěno.
Když Vagem otestuji jednotku regulace xenonů
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: User\1T0-907-357.clb
Řídící jednotka: 1T0 907 357
Díl: Dynamische LWR 0003
Kódování: 0000007
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: F4E2DC429769FAB8B5F
Nenalezena žádná chyba.
, stačí jí jen Vagem načíst, a dynamická regulace je funkční - zkoušeno - rozpojené snímače náklonu od ramen (předek a zadek) - natáčení snímačů - xenony jezdí nahoru a dolu podle pootočení náklonových snímačů. Na Vagu se hodnoty mění v rozsahu dle nápovědy.
Pokud jednotka komunikuje s Vagem, tak regulace funguje i bez rozsvícených Xenonů
Pak jsem VAG vypnul, ale nechal zapnuté zapalování, regulace xenonů fungovala dále, jen jsem musel rosvítit Xenony.
Samozřejmě fungovalo i toto - zapnuté xenony - zahýbání náklonovými snímači - xenony se průběžně nastavovali na novou výšku - pak zhasnutí xenonů - přestavení náklonových snímačů - a po rozsvícení se xenony hned přestavili na novou výšku. Tak by to asi mělo fungovat a donedávna to takhle fungovalo.
Pak jsem vypnul zapalování a po novém zapnutí regulace nefungovala a musel jsem znovu zapnou Vag a stačil i automatický test vozidla, prostě jak si jednou Vag šáhnul na jednotku xenonů, tak to fungovalo až do vypnutí klíčku.
Měl jsem puštěnej Vag + Graf se záznamem za jízdy a všechny vstupní a výstupní hodnoty fungovali tak jak měli.
Jednotku jsem znovu nakódoval (dokonce i na VW a pak zpět na Oct), nastavil základní nastavení světel,ale pořád stejné. Zkontroloval jsem i Vagem Gateway, tam je jednotka xenonů taky nastavena. (jako by tu jednotku xenonů nevzbudila ?). Napětí na pinech konektoru do jednotky xenonů je OK - kontrolováno dle manuálu Škody. Jen jsem ještě nepátral jestli napájení 12V jednotky xenonů, tam nemá být trvalé (a úsporný režim řeší uspáním Gateway) nebo, já tam teď napájení 12V mám až z klíčku.
Nesetkal jste se s tím někdo. Slyšel jsem ještě o jedné Oct která má asi stejnou poruchu.
Pokouším se sehnat na půjčení novou jednotku řízení xenonů.
Díky za jakékoli info
Tomáš
Odkaz ke komentáři
Zdravím, chlapi potřebují poradit, asi tak dva dny zpátky jsem si všiml, že když dám klíček do zapalování tak se mi nenastaví xenony. Pořád svítí metr před auto, zkoušel jsem to vypínat zapínat a nic nepomohlo, na maxidotu mi to žádnou chybu nepíše. Nenastaví se ani jedno světlo, jsou to origo xenony Octavia II 2006. Díky
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
  • o 1 rok později...
Ahoj chlapy mam problem ktery me tak trochu vic desi nedavno jsem nastartoval zapnul xenony a provedla se kontrola hore dole doprava a doleva ale dnes kdyz jsem startoval rozsvitil svetla tak vubec nic rozsvitili se ale nijak se nenastavili ani nahoru dolu a to jsem to zkousel i kdyz jsem byl do kopce,ale pri jizde se mi zda ze do zatacek se nataceji. Nevite kde je zakopany pes?:(
Odkaz ke komentáři
