Taky podobný problém s O2 1,9 TDi. Dnes cestou z práce zastávka v obchodě a z něj jsem s přískoky dojel domů. Nastartovat jde v pohodě, ale jak se přidal trochu plyn, tak to s cukáním zdechlo. Projevilo se to tak po měsící. Dříve jen občas a to při plynulé jízdě na nižší otáčky to začalo cukat, ale nechcíplo úplně jak teď. Před měsícem dovča v Řecku a 5000 km žádný problém. Podle mě to má souvislost s krátkými pojíždkami a zaneseným EGR. Ještě mě napadá souvislost s přidaným aditivem STP injector cleaner co tam mám cca 300 km - uvolněný bordel a ucpaný filtr? Nebo slabší baterka - stará 6 let (původní). Měřil jsem ji a má v klidu 12,3 V. Nebo žhaviče? Dle diagnostiky co jsem dělal v létě to hlási 3 vadné. Už jsem se objednal za mistrem diagnostikem Hetclem do Litovle, tak uvidím čím to bude. http://hetcl.blueforum.cz/
Upraveno od ka-spel
U mě to byly přesně stejný symptomy a byla to nakonec řídicí jednotka motoru - mám číslo na chlapíka z ČB kterej to dokázal spravit (nemusel sem měnit celou jednotku)
  • 3 roky později...
Mě pomohla výměna relé 1K0951253A - Škoda Octavia 2, 1,9TDI
  • 2 roky později...
Ja mel podobny problem u fabie. Problem byl v kabelovem svazku v pruchodce (konektorech )mezi motorem a interierem. Postupem casu uhnivaj (asi kdyz hodne zateka do auta).
Ahoj, mám dotaz k motoru 103 Kw, 16V BKD Octavia 2. Když je zima teploty kolem nuly, motor občas po nastartování vynechá. Problikne kontrolka žhavení a emisí. Někdy dojde ke stopnutí, někdy padnou otáčky. Za jízdy je to docela špatný zvlášť při jízdě v "tahu", když dojde k výpadku. Stává se to jen někdy. Čím to může být? Jakmile jsou venkovní teploty 10 a víc tak se to neděje. V létě se to nestalo nikdy. Diagnostika bohužel nic neukazuje a v dílně si s tím nevěděli rady, protože se to zrovna neprojevilo. Může být vadná lambda sonda? Nebo by to mohlo dělat nějaké jiné čidlo?
  • 4 roky později...
V 27. 10. 2012 na 19:01, Sv Martin Chumchalů napsal:
Rád bych se s Vámi podělil, ale nebyly to moje znalosti a zkušenosti. Kdo bude mít stejný problém, má se na koho obrátit. KNOW-HOW je čistě Honzova (viz výše) práce.
Všem moc děkuji za příspěvky v tématu z kterých jsem taky čerpal.
