fobik: To matné se mi nikdy moc nelíbilo, a proto jsem znaky neměnil (i když mám zadní zašlý). Ale tyhle se líbí i ženě, takže dnes si je v Škoda Díly vyzvedávám a s trochou štěstí budou dnes večer na autě! :-) Moc díky za tip!
Upraveno od wizaard
Rado se stalo, pak dej foty jak to vypada...Ja je budu objednávat taky dneska , ale montaz , az budu mit auto :D :D :D ten matny se hodi proste na matnou barvu auto, ale na na metalizy, které jsou leskle. Prijde mi to jak zasly leskly znak prave ten mat :D
Upraveno od fobik
Tak výsledek. Vypadá to lépe než matná verze, ale ne až tak výrazně lépe. Každopádně s výsledkem jsem spokojen!
post-94229-0-85243800-1467139667_thumb.j
post-94229-0-81037200-1467139668_thumb.j
post-94229-0-35279800-1467139669_thumb.j
post-94229-0-36904200-1467139670_thumb.j
post-94229-0-37837700-1467139671_thumb.j
post-94229-0-89199800-1467139671_thumb.j
post-94229-0-45569500-1467139672_thumb.j
Pasuje to tam vice a vypada to dobre...Co sundavani? jak si resil zadek a predek? Ten predek si pouze nalepil?Diky
fobik: Sundávání předek: oddělal jsem chromovanou ozdobnou lištu (kryt) s logem (torx vrut a 4x kolíčky 5J0853139, jeden jsem nalomil, koupím pro jistotu nové), odvrtal (rukou vrtákem) zatavené kolíky na rubu loga, oblepil lakýrnickou páskou proti poškrábání a vypáčil šroubovákem. Očistil zbytky pásky/lepidla po znaku, ulámal trny na novém logu a od oka nalepil. Netřeba nic víc, to rádoby zatavení tam velký smysl nemá (když jsem to byl schopen "odvrtat" pouze vrtákem v ruce pár otočeními...), možná při bouračce. Pak namontoval lištu zpět na auto.
Zadek: oblepil jsem páskou, páčil pomalu a opatrně plástovými klíny, až se logo uvolnilo. Pak očištění, odstranění zbytků lepidla a opět nalepení loga nového (s ulámanými trny).
Upraveno od wizaard
taky měním, sundávání předního řešit nemusím, o to se postaral už někdo jiný :angry:
citigo loga (lesklá)
-odtrhnutie originálu (šróbovák,fén)
-očistenie starého lepidla
-očistenie s technickým benzínom
-nalepenie nového
Upraveno od Stano2255
zdarec ;)už ste někdo vyřešil jak dostat nove logo aj na volant? vím že to tu nekdo dával ,no už nevim kdo a kam .:omužete poradit
:huh:no já myslel  nakou tu 3d samolepku,někdo to tu lepil ,ale už nevim kdo,ale  nevim jak to vypada v realu . toto co si postnul je podle mne zbytečné kupovat . Měl sem 3 c passata , tam sem měnil plaketku tak že sem ji sehnal z vystřeleneho bagu  , no bag sem rozebral  starou odřenou sundal a dal  tu z vrakače  a zalepil  a bag zase složil dohromady .
Upraveno od supr
@supr Nálepka asi ano, sice to nikdy nebude vypadat tak dobře a je třeba si dát pozor a koupit prohnutou, aby se neodlepovala (Aliexpress jich je plný, takže by to neměl být problém). Varianta s výměnou znaku, jakou zmiňuješ, nejde - nové logo má jiné úchytky (jiný počet a na jiných místech).
uchytky sou podle mne vždy  packy jako u odznaku možna jen jak říkaš   na jinych mistech a jiný počet ,  stalo by za to   to to vyzkoušet,asi koupím jeden takový znak z vrakáče ;)
Stano2255
Vypadá to na té třeti  fotce  odspodu, že se ti lišta při demontáži zlomila.
No já sem dopadl stejně. :o Můžete poradit já postupovat při demontáži ?já odšrouboval středovej torx a pak sem za to vzal  ,trochu zabral ze strany a bylo vymalováno .Až ted  mne napadÁ že sem měl jako páčit nahoru po cele délce lišty při přivřené kapotě.
@supr To je spíš nějaký škrábanec z provozu. Kdyby ji važně zlomil (což, uznávám, úplně až tak extrémně těžké není, ale ani tak si neumím představit, jak by se to stalo), ten plech už by takhle nevyrovnal - to by vypadala mnohem hůř.
Upraveno od wizaard
neni to plech ,jen hmota umělá potažena folií , po zlomeni vznikne pod folii takováto bublina , moje zkušenost:odám fotku až se k tomu dostanu
supr: Sice se mi tomu nechce věřit (že to není kov), ale když máš zkušenost, asi víš, co říkáš.
@Stafin a ostatní: Upozorňuji jen na jednu věc - nové logo do airbagu má jiné uchycení (jiný počet nožiček na jiných místech), nelze dát do starého krytu airbagu - nelze jej "jen tak" vyměnit za původní staré logo! Je třeba buď kryt airbagu (nové díry?) či logo (ulámat nožičky?) upravit nebo použít jinou metodu uchycení (např. jen nalepení). Z mého pohledu se však jedná o nebezpečnou úpravu a já osobně (opakuji, já osobně) bych do toho v žádném případě nešel - možná jsem paranoidní, ale uvolněné plastové logo při vystřelení airbagu vám může celkem nešťastně pocuchat obličej. Ale třeba ho připevníte správně a neuletí, to je samozřejmě také možné.
Staré logo (kovové):
Nové logo (plastové - zatavené):
HTB12ImhLVXXXXc8XpXXq6xXFXXXQ.jpg?size=1
Upraveno od wizaard
Díky tomu, že se začne po vystřelení rozbalovat airbag od středu do krajů, tak je velice nepravděpodobné, že by mě něco z volantu vůbec mohlo trefit do obličeje. Navíc si myslím, že je to vždy vymyšlené tak, aby ten airbag pronikal primárně někudy, kde to logo "nenabere"... Takže tohle bude s největší pravděpodobností skutečně jen paranoia :)
V 23. 10. 2016 at 20:17, supr napsal:
Stano2255
Keď dávaš dole tú chrómovú lištu, ju držia také plastové držiaky, a tie jemne s kombinačkami zmačkni aby si ich zúžil a potom ti ju pustia.. nie je zlomená len keď som ju mal už vymontovanú tak som ju nedopatrením trošku ohol ide o to že to je len plast potiahnutý chrómovou fóliou a vznikla tak ako keby taká bublina , nebola to chyba ani demontáže ani montáže len som si nedal pozor..
EDIT: našiel som video ohľadom demontáže tej chormovej lišty pretoč si to na 3:14 min je to síce fábia ale sup má to isté.
  • 3 měsíce později...
Jestli tomu teda dobře rozumím, tak na Superba kombi můžu použít oba stejné znaky a to 1ST 853 630 A AUL pro matný znak, nebo 1ST 853 630 C FOD pro lesklý znak.
Oba pěkně pasují, jen se případně musím odstranit zadní úchyty, chápu to správně?
Tak si odpovím sám.
Přesně pasují ty 2 typy, které jsem zmínil, já volil ten lesklý.
Loga jdou nejlépe odstranit zatlačením "kreditní" karty pod znak a tak to udělat z více stran. Práce na pár vteřin na obou stranách. Jen se opravdu špatně odstraňuje ta oboustranná páska.
Na nových znacích se kleštěmi vytáhnout ty "centrovací čudle" a znak se nalepí.
Teď bez urážky, odpovídat si sám vůbec nemusíš, bylo totiž zbytečné se na to vůbec ptát..... pokud si četl předchozí stránky, vše je tady napsané.
