Kluci.... nikdo neví.......
  • 4 měsíce později...
Ta ridici jednotka vyhrevu je uchycena na sedačce nebo na podlaze? Nemate nekdo foto? Jdu dodelavat vyhrev tak chci vedet kam ji mam mrsknout a jak pridelat. Jo a jeste bych poprosil nekoho s etkou o cislo ridici jednotky a protikusu svorkovnice pro O2FL s climaticem at koupim tu spravnou v pripade ze je jich vic. Diky
Prisla zima a vyhrev na strane vodica si povedal "nebudu to delat"...
Je tu x tem ale na O2 ziadna poriadne dotiahnuta do konca co sa tyka vyhrevu, ziadne fotky, ozaj detailny popis... opravte ma ak sa mylim.
Pre nas co sa az tak bezne v elektrike aut nevrtame su rady typu "musí se vše proměřit" asi tak na 2 veci,... :-)
Tu je par info, rad a fotiek ako na to:
- vyhrev sa sklada z 2 casti - decka sedadla a decka operadla. Su spojene do serie - ked v jednej pride k preruseniu vodica, tak nejde cely vyhrev daneho sedadla, druhe sedadlo funguje
- ak zrazu prestane fungovat vyhrev oboch sedadiel, moze ze mat na svedomi riadiaca jednotka vyhrevu, ktora je pod sedadlom spolujazdca (mala cierna kocka, ide do nej kabelaz od vyhrevu)
- decky operadla a sedadla maju ine konektory, ale da sa to prehodit/preletovat ked ste nahodou kupili jednu a potrebujete druhu - avsak pozor - v decke na sedadle je okrem vyhrev dratu aj termistor, ktory sluzi na regulaciu, tj nemozete pouzit decku operadla na sedadlo - nefungovala by regulacia, vobec by to nehrialo... decka sedadla ma preto 4 pinovy konektor, operadla iba 2
- orig. decky stoja v autoriz. servise necelych 40 EUR/kus, dali by sa pouzit v podstate aj ine - podobneho tvaru/rozmeru, konektor sa da naletovat zo "starej" originalnej
Ked vam nejde vyhrev a chcete zistit ktora decka je vadna, robi sa to takto:
Musite povolit 4 sroby ktore drzia kolajnice sedadla o karoseriu aby ste da dostali ku kabelazi vyhrevu ktora je pod sedadlom. Treba na to nastavec XZN M10.
Pri tejto prilezitosti si pod sedadlom urcite aj krasne povysavate :-)
Kabelaz vyhrevu je na fotkach.
1 - hlavna svorkovnica vyhrevu sedadla (4 pinova)
2 - svorkovnica vyhrevu sedadla kde sa seriovo napaja vyhrev operadla (2 pinova)
3 - svorkovnica vyhrevu operadla (2 pinova)
Zlta svorkovnica je aibag, ta kde idu 2 modre draty je pas, tie nas nezaujimaju.
Co meriate je
- pin1 vs. pin1 na svorkovniciach 1 a 2 - to je drat vyhrevu sedadla, nesmie byt preruseny (odpor okolo 50 Ohm)
- dva piny svorkovnice 3 - drat vyhrevu operadla, plati to iste
- mozete este odmerat odpor NTC termistora - dvojica tensich kablov v svorkovnici sedadla - pri 25 stupnoch by mal mat okolo 10 kOhm +-
Este tip: z decky vyhrevu sedadla idu 4 draty, tie ktore su vyhrevny drot su hrubsie, tie co idu do termistrora su tensie, tak to lahko rozonate.
Informacie a fotky ktore som uviedol sa tykaju O2 r.v.2005 s vyhrevom prednych sedadiel (od vyroby).
Kedze som absolvoval odcalunenie sedadla aj operadla tak sem hodim nejaky popis/fotky.
post-34243-0-64741300-1353280239_thumb.j post-34243-0-04654200-1353280256_thumb.j
Upraveno od sector
Este rada - ak zistite ze je preruseny drat decky operadla, tak je malo pravdepodobne, ze problem bude v tom ze decka je "vysedena a niekde prerusena", pretoze jej namahanie je minimalne. Problem bude najskor vid foto - toto je opravitelne a staci na to odcalunut len spodok operadla...
post-34243-0-20728600-1353280654_thumb.j post-34243-0-70418500-1353280730_thumb.j
Prikladam par fotiek z akcie "demontuj si svoje sedadlo". Je to praca ktora vyzaduje trpezlivost a vyuzijete pri nej urcite aj stranku http://milujipraci.cz :-)
Ak ste to nikdy nerobili (ako ja) tak si to naplanujte na nejaky ponury jesenny vikend, mne to cele trvalo den a pol. Ked uz budete mat dole ten potah tak sa ho urcite oplati vyprat (nie v pracke samozrejme :-) ).
Potrebujete nastroje:
XZN M10 (na vybratie sedadla von z auta)
XZN M8 (na demontaz sedadla/operadla)
TORX tusim 25
K fotkam myslim nejaky extra komentar netreba, vidite co vas caka. Predposledna foto je riadiaca jednotka vyhrevu pod sedadlom spolujazdca.
post-34243-0-23589300-1353492655_thumb.j
post-34243-0-09081600-1353492662_thumb.j
post-34243-0-44700400-1353492665_thumb.j
post-34243-0-61342900-1353492668_thumb.j
post-34243-0-68960900-1353492754_thumb.j
post-34243-0-69810300-1353492755_thumb.j
post-34243-0-67193800-1353492756_thumb.j
post-34243-0-49153500-1353492757_thumb.j
post-34243-0-31673800-1353492758_thumb.j
post-34243-0-26791700-1353492759_thumb.j
post-34243-0-24478900-1353492760_thumb.j
post-34243-0-78734700-1353492760_thumb.j
post-34243-0-72203800-1353492761_thumb.j
post-34243-0-03367700-1353492771_thumb.j
post-34243-0-97466000-1353492771_thumb.j
post-34243-0-96973500-1353492773_thumb.j
post-34243-0-61713100-1353492928_thumb.j
Ahojte, neviete mi poradit co vsetko treba k dorobeniu vyhrevu sedadiel v OII 2007?? sedadla s vyhrevom uz mam len neviem ako a kde ich mam zapojit. dakujem
TORX tusim 25
Ještě se to dá zjednodušit, že místo těch drátěných objímek použiješ elektrikářské stahovací pásky . A potah sedaček peru běžně v pračce ,ale jen na 30stupňů.
Zdravím,
nemohl by sem někdo hodit, případně popsat jak je zapojený výhřev na OII facelift, všimnul jsem si v ETCE, že existuje ještě výhřev sadačky boky (takový pásky, aby to hřálo i naboku), nevíte jak je to zapojený? Všechno do série?
Ta jednotka to umí ovládat tak i tak?
Honza
Ahoj, je to samostatný díl
Záda 1Z0963557D (a náhrady + předešlé)
Sedačka 1Z0963555A (a náhrady + předešlé)
Boky sedačky 1Z0963556B (a náhrady + předešlé)
Mas pravdu, zaujimave... Podarilo sa mi najst toto, je to vsetko do serie, su tam na to konektory, len sa to tam zacvaka do seba a hotovo. Toto bude pasovat aj na pred FL.
Len cena za tieto vyhrievacie decky vseobecne je zavratna...
post-34243-0-56612100-1355757489_thumb.p
No, ale podle mě to bude chtít možná novější tu řídící jednotku... s vyšším indexem (kvůli regulaci), to by se muselo zkusit). Podle mě to bude mít větší tepelnej výkon a tudiž odběr......
  • 3 měsíce později...
Ahoj borci,
Chtěl jsem se zeptat zda mi někdo můžete poradit jaky ze tři kabelů ktere vedou k sedačce řidiče je na vyhřívání sedačky? Přestala fungovat a ja chtel merakem zjistit zda po kabelech jde proud nez dam menit decku. Predpokladam ze tri svazky k sedacce jsou airbag, signalizace pasu a pak prave vyhrivani. Diky za info
Ahoj nevím jestli pomůžu,ale měla by jít přímo svorkovnička do sedačky ze spodu.Mělo by to být vidět.Bohužel už si nepamatuji jak to přesně bylo..možná tě ani nepotěším protože s 99% ti odešla vyhřevná dečka..Mě to taky odešlo ( po čištění interiéru. ) zajímave je že jsou v sedačce 2 ( v sedáku a v opěrné časti.) odešla v sedáku ale nevungovala ani v opěráku dokud se nedala nová do sedáku...je to asi na sobě zavisle propojením el. napětím...
kouknu ještě do dílenský příručky na elektriku,třeba najdu a pak upřesním...
Zelená svorkovnice Dešky jsou zapojeny v serii. proto pokud nefunguje jedna , nejde ani druhá.
to jsi u OI, OII má v podlaze černou velkou svorkovnici. Tak jako tak je potřeba vyndat sedačku, rozpojit dečky do serie a proměřit je, včetně čidla co ej ve spodní dečce, z 95% odchází sedák, ale občas se mění i opěrák.
Děkuji za postřehy, ještě jednou tedy jaká svorkovnice je k dečkám?? Vlevo pod sedačkou řidiče je ta krytka, kterou když dám pryč, jsou tam vidět ty svorkovnice k bagu, dečce a signalizase pásu, která je tedy k dečce? Když vyndám sedačku, všechny odpojím, nebude potom hlásit airbag závadu?? Nemám totiž kabel abych si "závadu" resetoval.
Co tedy dělat když odešel sedák?? Už to někdo řešil?? Jakým způsobem to lze proměřit když sedačku vyndám? Není někdo schopen mi pomoci osobně?(jsem z Rakovníka, případně Lovosice) Díky moc chlapy za jakékoli rady.
velká 10-ti pinová černá
dečky odcházejí celkem často, proměří se ohm metrem a dle zjištění se daná dečka vymění, jinak v service většinou dečka  á1000,-Kč a práce cca500,- ,práce se vším všudy na hodinku
Upraveno od rolbař
Ahoj, a to s tím servisem máš zkušenosti na vlastní kůži?? Dečku bych si sehnal, ale co když to je něčím jiným, třeba nějaký ten termostat v sedačce, potřeboval bych někoho, kdo mi pomůže najít problém.
Za hodinu to mají v servisu i s tím když mění dečku jo?? Vždyť se musí rozpárat potah, to přeci nemůžou udělat. Nebo máš nějakou zkušenost že to někde zvládají??
A nevíš prosím ještě kde bych měl měřit napětí na konkrétních pozicích?? Abych zjistil jestli tam vůbec něco jde nebo jestli je v prdeli doopravdy sedák. Díky
Ano, dělám to celkem často, potah se nepárá, ale odčalouňuje. Nej je měřit dečky odděleně ohmmetrem
A poradil bys mi jaky servis navštívit? Kde si to dělal ty? Nedokáží si představit že jsou třeba u nás v servise schopni vyparat sedačku a zase ji dát do původního stavu během hodiny
ten servis, co mám v podpisu :)
rolbař : V jaké ceně mi dokážeš udělat vyhřívání před.sedaček, a jak dlouho to trvá?
