Zdravím všechny,
Známý má Fabii 1 r.v. 2002 1,4 Mpi výbavu comfort.Mám kabel KKL USB (ne čína) a k tomu příslušný Vag 304.0,Windows XP SP3.Vše vždy fungovalo normálně.Jak na jeho autě,tak na mém.Dnes se stavil,žemu svítí kontrolka motoru.Ale já se do ní nemohu zaboha dostat.Zkouší se připojit,ale nakonec nahlásí jednotka neodpovídá.Zkoušel jsem odpojit baterku na cca 5minut,ale ani potom to nejde.Všechny ostatní jednotky normálně jdou a nehlásí žádné chyby.Předpokládám,že kdyby s nimi jednotka motoru nekomunikovala,hlásily by taky chybu,ne?Na mém autě,taky Fabia jede kabel normálně,na jiných nemám teď možnost ověřit.Rádio má sice neorigo,ale zapojené správně,dělal jsem to já a nikdo do toho nezasahoval a do teď to fungovalo.Netušíte někdo,v čem bymohl být problém?Přerušený vodič?Kde bych měl hledat?Auto jinak jede normálně.Díky za rady.
Mal som toto iste ale U FII všetko sa načitalo len motor nie a nie. Bola to 7-čka poistka vadna ale nie prepalena ale nefunkčna. Ale tebe auto ide ale toto zhaslo a nedalo natočiť. Skus poriadne presvietiť poistky cez žiarovku či to nebude takato prkotina.
Pojistky vyskouším v pondělí,musel odjet a dořešíme to v to pondělí.Zatím jsem chtěl shromaždit možnosti,na co se zaměřit.Kdyžtak půjde ŘJ ven a propípám kabeláž.Je mi celkem divné,že ta kontrolka nezhasla ani po odpojení baterie,což by měla,nebo se pletu?
Svieti kontrolka aj bez baterie??? Ale aj tak by som skusil odpojiť to neorigo radio na skušku lebo to dokaže svinstva.
Jak může svítit bez baterie?Myslel jsem že pokud na nějakou dobu odpojím baterii,měla by se smazat paměť chyb a kontrolka by se neměla ihned po připojení baterie rozsvítit.
To maže iba VAG odpojenie aku to nezmažeš.
Ale jo,po odpojení baterie se paměť smaže,jen nevím jak dlouho musí být odpojená.Od kamaráda otec má taky fabii,na které se občas rozsvítí kontrolka a on místo aby dojel pár km ke mně na diagnostiku,tak vždycky odpojí baterku a kontrolka už po znovupřipojení nesvítí.Je to to samé,jako adaptační hodnoty.Ty by se taky měly smazat.
EE tam sa nič nezmaže to funguje u RJ BOSH u Fabii už ale nie. Ze mu ta kontrolka zhasne to son nikdy neskušal ale zapis v RJ tam bude na 100%.
