Publikováno Červen 2, 201213 r Prosím pomoc. Proč mi po zamknutí nebo po odemknutí auta přes DO zajedou či vyjedou čudlíky ve dveřích (což je správně) ale u spolujezdce se mi vždy čudl vrátí do mezipolohy.Tzn. zmáčknu a udělá to cvak....cvak a při tom druhém cvaknutí to má tendenci se vždy vrátit zpět,ale jen ty jedny dveře.Pokud čudlík přidržuju mezi prsty aby nešel tak zlehka tak je to OK.Podle toho jak se to vrátí tak mám zamklé nebo odemklé dveře.Furt to musím hlídat a nebo je zamykat klíčkem a pak DO.
Červen 4, 201213 r mikrospínač by to mohl být, najdeš tu dost topicu na to popřípadě možná vylítnula pružinka v zámku která drží zamklou polohu (k tomu ale nesedí to dvojcvaknutí)
Červen 6, 201213 r tato pruzinka rado praska, vetsinou zkoroduje a je rupla, takze bud novej zamek nebo poresit tento poblem s opetovnym vyskakovanim dela, kdyz mas ok svazky ve dverich, rj ve dverich ok a vsechny mikrospinace funguji - testnes si je ve vagu a tuto pruzinku mas ko Upraveno Červen 6, 201213 r od Host
Červen 7, 201213 r jj přesně tahle pružinka, někomu se rozlítne ... někdo jí hold při opravě zámku ztratí ...ehm
